[原创] 07Cr2AlMoR焊接工艺07Cr2AlMoR化学成分
1.2K |5
李丹15203750895VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
07Cr2AlMoR是压力容器用钢,属于一种中温抗氢钢,是GB713-2014新加入的三个牌号(07Cr2AlMoRQ420R12Cr2Mo1VR)之一。
一、07Cr2AlMoR厚度范围在6-60mm之间,07Cr2AlMoR交货状态为正火加回火,07Cr2AlMoR采用氧气转炉或电炉冶炼,并应经炉外精炼。如需订扎--李丹152*0375*0895
二、07Cr2AlMoR化学成分(质量分数%
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
Mo
Alt
≤0.09
0.20-0.50
0.40-0.90
≤0.020
≤0.010
2.00-2.40
≤0.30
≤0.30
0.30-0.50
0.30-0.50
备注:根据需方要求,07Cr2AlMoR钢板可添加适量稀土元素。
三、07Cr2AlMoR力学性能
厚度/mm
试验温度/
200
250
300
350
400
450
500
ReLRP0.2/MPa 不小于
≥20-60
195
185
175
备注:a为试样厚度,d为弯心半径。
四、07Cr2AlMoR高温力学性能
交货状态
钢板厚度/mm
拉伸试验
冲击试验
弯曲试验
Rm/Mpa
ReL/MPa
A/%
温度/
KV2/J
180˚
b=2a
不小于
不小于
正火+回火
6-36
420-580
260
21
20
47
d=3a
36-60
410-570
250
五、07Cr2AlMoR现货行情
由于07Cr2AlMoR市场用量很小,所以市场上没有07Cr2AlMoR的现货,一般客户采购都是提前预计期货。舞阳钢厂能够生产07Cr2AlMoR,并且舞阳钢厂生产的钢板技术精湛
六、07Cr2AlMoR14Cr1MoR12Cr2Mo1R高温力学性能比照表
厚度
/mm
试验温度 /
200
250
300
350
400
450
500
ReLa (Rp0.2) /MPa 不小于
14Cr1MoR
>20200
255
245
230
220
210
195
176
12Cr2Mo1R
>20200
260
255
250
245
240
230
215
12Cr1MoVR
>20100
200
190
176
167
157
150
142
12Cr2Mo1VR
>20200
370
365
360
355
350
340
325
07Cr2AlMoR
>2060
145
195
185
175
七、07Cr2AlMoR制造方法:钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经炉外精炼。连铸坯、钢锭压缩比不小于3;电渣重熔坯压缩比不小于2
八、07Cr2AlMoR交货状态:正火+ 回火
18MnMoNbR13MnNiMoR回火温度应不低于620℃;
15CrMoR14Cr1MoR钢板的回火温度应不低于650℃;
12Cr2Mo1R12Cr1MoVR12Cr2Mo1VR07Cr2AlMoR 钢板的回火温度应不低于680℃。
九、根据需方要求,钢板应逐张进行超声检测,检测方法按JB/T 4730.3GB/T 2970GB/ T 28297的规定,检测标准和合格级别应在合同中注明。钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。
发表于 2018-10-24 11:59:28
kareale88 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 李丹15203750895 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
七月的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-10-24 15:31:32
李丹15203750895楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2018-10-24 21:46:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059695 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
