[求助] 介质为沼气的冷干机关于材料使用和容器制造有什么要求
2.7K |9
回帖奖励 36 财富值财富      回复本帖可获得 3 财富值财富奖励! 每人限 1 次
QQ_F2474AVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
尊敬的海友,现有一台介质为沼气的冷干机。设计压力为1.6Mpa,工作压力为1.3Mpa;设计温度为90°,工作温度≤45°。请问海友:沼气是否要考虑湿H2S腐蚀;湿H2S腐蚀有什么标准可以查看?
               材料和制造过程中有什么要注意的?
谢谢大家!
发表于 2018-10-22 13:51:49
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 QQ_F2474A 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +3 财富值财富
沼气实质上是人畜粪尿、生活污水和植物茎叶等有机物质在一定的水分、温度和厌氧条件下,经厌气微生物的发酵转换而成的一种方便、清洁、优质、高品位气体燃料,可以直接炊事和照明,也可以供热、烘干、贮粮。
沼气的物理及化学性状
沼气是一种无色透明混合气体,其主要成分是甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)和少量的硫化氢(H2S)、氢(H2)、一氧化碳(CO)、氮(N2)等气体。其中甲烷约占50—70%、二氧化碳约占30—40%,其他成分含量较少。有轻微的臭鸡蛋味,燃烧后,臭鸡蛋味消除。与空气相比,沼气的比重为0.55。平均临界温度为37℃,平均临界压力为56.64×105帕,常温常压下沼气只能以气态方式存在,所以通常以管道输气。
沼气的主要甲烷的分子式是CH4,分子量16.04。蒸气压为53.32KPa/-168.8“C,闪点为-188“C,熔点为-182.5“C,微溶于水,溶于醇。危险特性:甲烷易燃、易爆,主要用作燃料和化工原料。一个体积的沼气需要6—7个体积的空气才能充分燃烧,完全燃烧后生成CO2和水,化学方程式为:CH4+2O2=CO2+2H2O+热量。
发表于 2018-10-22 14:14:05
如果直径不大,建议用不锈钢制作;如果直径较大,看下是否用复合板制作;最后考虑碳钢制作,这时候注意应力腐蚀产生的一系列考虑因素,同时注意腐蚀裕量的值选。
发表于 2018-10-22 14:16:46
must-go + 2 同意你的观点
QQ_F2474A楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
kareale88 发表于 2018-10-22 14:16
如果直径不大,建议用不锈钢制作;如果直径较大,看下是否用复合板制作;最后考虑碳钢制作,这时候注意应力 ...
谢谢回复,请问沼气中的少量H2S,是否需要考虑湿H2S的腐蚀问题?
发表于 2018-10-22 14:29:31
回帖奖励 +3 财富值财富
应该考虑湿H2S的腐蚀问题,建议用抗HIC钢。
发表于 2018-10-22 15:29:16
kareale88 + 2 积极参与
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
学习学习
发表于 2018-10-22 20:32:06
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
学习一下
发表于 2018-10-22 23:31:35
must-goVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
同意你的观点
发表于 2018-10-24 08:17:42
回帖奖励 +3 财富值财富
查GB150
发表于 2021-3-28 10:29:13
飞砂风中转_RGBIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
要考虑除湿
发表于 2021-4-1 09:14:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089202 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
