[讨论] 液环真空压缩机
2.6K |6
旗舰6699VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
压缩机非驱动端轴封处往外漏液体是什么原因,前几天声音,振动都不正常,给非驱动端和驱动端加脂后正常,昨天突然开始漏水
发表于 2018-10-20 07:54:14
参与人数 4财富 +28 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 积极参与
156026692 + 7 发起议题
亚梅 + 10 积极参与
442159460 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 旗舰6699 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
压缩气体带液+机封泄漏
发表于 2018-10-20 07:57:13
参与人数 3财富 +11 收起 理由
3983596_FPPZ + 3 积极参与
156026692 + 3 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
Black_DRJKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
机封泄露,更换机封即可,可以确认一下是否是静环压盖防转销磨平造成,拆开时确认机封是否为两套,保证拆出一个机封时,轴的径向偏移量不能太大,否则造成另一侧机封损坏,拆出前确认配合间隙。
发表于 2018-10-20 08:06:41
参与人数 3财富 +17 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
156026692 + 7 深入讨论
亚梅 + 5 积极参与
证明缺油的轴承异常运行,引起剧烈振动,推测是振动造成了机封密封面开裂,只是当时没有表现出来,加润滑脂后,轴承正常了,但是机封损坏的隐患爆发了,导致突然泄漏。建议拆解检查轴承和机械密封,今后严格按照要求维护,及时检查和加油。
发表于 2018-10-20 15:56:06
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
独伊_CYJFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
密封坏了
发表于 2018-10-20 17:19:01
参与人数 2财富 +4 收起 理由
3983596_FPPZ + 2 积极参与
156026692 + 2 积极参与
月几望VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
西赫的真空泵,机械密封坏了
发表于 2018-10-20 17:26:02
参与人数 2财富 +5 收起 理由
3983596_FPPZ + 3 鼓励新会员发言
156026692 + 2 积极参与
小兰和新一的爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
刚开始进入真空泵行业,学习学习
发表于 2019-2-23 10:46:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082662 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
