[求助] 泵出口压力与泵是否过载的关系
1.5K |8
秦风麒麟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
如何根据泵出口压力表压力的变化,判断泵流量?或者泵是否过载?
发表于 2018-10-18 15:56:08
参与人数 2财富 +9 收起 理由
3983596_FPPZ + 4 发起议题
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 秦风麒麟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据出入口压力差和比重计算得出扬程,根据性能曲线查得流量,也能查出轴功率,但是电机是否超载推荐使用电流表判断
发表于 2018-10-18 16:36:16
156026692 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
只是宏观上的判断,压力高于正常值时,流量下降;压力低于正常值时,电流增加。前提是正常情况下的变化。若是调整入口阀或是出口阀,是否正常状况下除外。
发表于 2018-10-18 17:11:35
参与人数 3财富 +15 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 积极参与
156026692 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
电机烧了就过载。压力表都能判断电机过载,那要控制盘干嘛?
发表于 2018-10-18 17:16:21
参与人数 3财富 +13 收起 理由
3983596_FPPZ + 3 积极参与
156026692 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
秦风麒麟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
从压力表可以看出,短时间电机过载是可以接受的
发表于 2018-10-18 22:32:08
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
geniuslfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
离心泵可以这么理解,在输送粘度较小的液体(一般100cp以下),根据泵出口压力减去入口压力,然后除以比重,算出扬程,可参考泵性能曲线图,获得泵流量。
当然泵过不过载,可以同时看泵性能曲线图得知。
发表于 2018-10-18 23:52:03
参与人数 3财富 +18 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 深入讨论
156026692 + 8 深入讨论
亚梅 + 5 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-10-19 00:57:22
参与人数 3财富 +14 收起 理由
3983596_FPPZ + 4 积极参与
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
性能曲线图是个好东西
通过出口压力变化,可以借助性能曲线图查出对应的性能参数变化,因为理论上那些参数都是一一对应的。
发表于 2018-10-19 08:29:04
参与人数 3财富 +16 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
出口压力越低,流量越大,消耗功率越大,越容易烧电机
发表于 2018-10-20 05:43:45
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163280 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
