[求助] 测量带有搅拌的储罐液位最准确用什么液位计?
4.8K |18
测量带有搅拌的反应釜液位最准确用什么液位计?不考虑成本,压力6MPa 温度180℃,内部有催化剂浆液
发表于 2018-10-18 13:26:56
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pengsha4407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
估计只能用核辐射的液位计了
发表于 2018-10-18 14:02:56
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 2 积极参与
安泽ggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们这压力温度2.0,70度,用的是核料位计
发表于 2018-10-18 14:09:12
参与人数 2财富 +7 收起 理由
955559 + 2 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
是要准确还是可靠?还得说介质类别,特别是腐蚀、结晶等情况
发表于 2018-10-18 14:11:06
参与人数 2财富 +8 收起 理由
955559 + 3 积极参与
fenee501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
要准确可靠的测量,还得知道反应釜的大小、介质的腐蚀性、结晶,是否需要防爆,介质的密度,仅有压力和温度不好给出参考意见。
发表于 2018-10-18 14:57:15
955559 + 3 积极参与
1、多大的罐,
       直径?
       高度?
2、料液的主要化学成分,要交代清。
      结晶结垢不,遇冷凝固不,也得交代清。
3、不在乎价格呢,
      来找哥定制么,
      哥给你设计特制一台,抗搅拌,耐高温,传感器膜片还不接液的液位计。
      哥会让液位计,
      可靠好用得,和你的水枪一样,
      听你指挥听你话,
      不闹疲软硬钢钢。
发表于 2018-10-18 15:07:05
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
庞庞_FFIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最好给个图,反应釜尺寸,搅拌桨尺寸
发表于 2018-10-19 11:08:13
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
OBEDCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为何不选用称重法???选雷达,是另一个选择,用滤波算法,消除掉搅拌的干扰。
发表于 2018-10-21 13:59:15
如果不粘稠,不结晶的话很多种液位计都可以用如雷达,双法兰等,如粘稠就只能选核子和外贴式液位计试试
发表于 2018-10-22 12:41:09
核辐射管理要求高,要是有多个釜问题更大。和楼主遇到一样的问题,反应釜带搅拌,温度较高,介质粘稠,液位计只能装顶部,设计院开的脉冲雷达,但是2米左右的范围不好使,估计到时波动大的很。
发表于 2018-10-24 16:05:09
955559 + 3 积极参与
还是那句话,你搅拌转速多大,你要的液位是那个点?搅拌起来液面可不是水平的
发表于 2018-10-25 10:19:30
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
建议先给出工艺条件,再研究选型,要不然真的不好办啊
发表于 2018-11-2 11:10:34
中创智控李生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以考虑用称重的方式来计量呀,不用开孔,不受介质类型的影响,搅拌对称重的影响也相对较小,精度较高。
发表于 2019-1-18 10:52:42
shrien + 3 积极参与
最好用双法兰,测量值对界面的变化不太明显
发表于 2019-1-18 14:52:39
shrien + 3 积极参与
喻伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
射源液位计,浮筒液位计,导波雷达液位计
发表于 2019-1-18 15:06:15
shrien + 3 积极参与
雷达液位计
发表于 2019-3-17 10:12:23
0020LLKKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
双法兰或者导播雷达
发表于 2019-3-17 16:50:55
罐小,又有搅拌,我人认为做个导波管,装个雷达经济实惠。
发表于 2019-3-17 17:48:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155902 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
