[资源分享] 沉水式鼓风机安装
1.5K |2
山清水秀_KJNIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
上期讲述了沉水式鼓风机安装前的注意事项,这次我们就来讲讲沉水式鼓风机该如何安装。
带水作业:
沉水式鼓风机底座用钢板固定,进出口位置用角铁或者镀锌管固定,确保机器稳固,且机器电机部分要淹没于水中,主管沿岸边铺设,用木桩或者镀锌管固定,然后再接支管,固定好曝气盘。注意事项:选用优质管材,安装维护方便。沉水式鼓风机安放位置尽量选在地势平缓的位置,位于曝气管道的中间位置。
登录/注册后可看大图
不带水作业:
提前铺设好管道,沉水式鼓风机到货之后直接固定好风机,接好法兰,接线调试即可。可以在接口处涂抹洗洁精确认不漏气之后,即可放水调试。调试时间注意观察压力表,若压力表大于0.3,需调整泄压阀,直至整条管道都曝气,且压力低于0.3为止。
登录/注册后可看大图
沉水式鼓风机安装示意图
登录/注册后可看大图
沉水式鼓风机安装完毕示意图
登录/注册后可看大图
沉水式鼓风机曝气效果示意图
以上文章归本人所有,未经允许,不得转载借用,否则将究其法律责任!
发表于 2018-10-15 11:31:17
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 山清水秀_KJNI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
山清水秀_KJNI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
若有其他技术问题,欢迎咨询!
发表于 2018-10-15 11:32:13
七月的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-10-15 15:50:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088800 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
