[求助] 带甩油环的轴承箱油位高度
4.9K |7
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
带甩油环的轴承箱和不带甩油环的轴承箱,比如常见的AY油泵轴承箱结构,请问两者的油位高度有差别吗?油位都需要接触滚珠吗,这个甩油环能起到多大的作用,哪个有这方面经验的大侠能回答下,十分感谢
发表于 2018-10-15 08:46:36
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
带甩油环油位要低于不带甩油环,油位一般都控制轴承箱高度1/3-2/3即可。
发表于 2018-10-15 08:54:59
油位高度是根据轴承箱高度而定的吗? 另外即便带了甩油环,油位不是也至少要与滚珠接触吗?  详情 回复 发表于 2018-10-15 09:02
156026692 + 4 积极参与
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
油位高度是根据轴承箱高度而定的吗?    另外即便带了甩油环,油位不是也至少要与滚珠接触吗?还是不甚明白
发表于 2018-10-15 09:02:04
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
“甩油环”?应该叫带油环吧?最好发个片子看看为好,准确的定义准确的讨论。讨论的是原理,遵守的是规程。不能盲目的以讨论为结果为实施手段。
发表于 2018-10-15 09:28:51
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们这一般为保证润滑,都是带油环和没带油环的油位是一样的
发表于 2018-10-15 10:59:19
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
我理解的甩油环结构,油的散热会好一点,既然是甩,肯定不接触油位撒
发表于 2018-10-15 13:04:54
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
甩油环只是辅助润滑,不论带不带甩油环,润滑油位都必须要接触轴承滚珠的吧
发表于 2018-10-15 15:17:34
以前没有在意过这个问题,我查阅了AY泵部分图纸,确是实是油位很低,滚珠没有接触到油,轴承完全依靠甩油环实现润滑  详情 回复 发表于 2018-10-16 08:01
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2018-10-16 08:01:29
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116214 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
