[求助] 球阀被堆积的浆料卡死
9.6K |33
wx_Valve speciaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
什么工况?
发表于 2019-3-20 02:18:10
以后的以后_LKRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重新选下型
发表于 2019-3-29 08:23:49
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个介质时固体粉末?还是你图片是介质干了以后的状态?普通固定球在粉尘或者浆料上使用不太使用 如果是粉尘需要带吹扫 如果是浆料要用浆料阀座 V球肯定是比普通固定球使用 不够V球金属密封只能IV级 不太合适用于密封要求要的开关阀位置
发表于 2019-4-1 10:26:56
青涩年华 + 2 积极参与
makamuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以联系我,有可以无故障使用2-3年的球阀
发表于 2019-4-15 12:30:17
结晶和粉末工况球阀我有,可以无故障使用2-3年
发表于 2019-4-15 12:34:13
我有球阀可以用于结晶和你们的工况,无故障使用2-3年
发表于 2019-4-15 12:37:13
chinaacgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你这个流体介质是什么?工况提供一下....
发表于 2019-4-15 16:38:15
clj695881907VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个是石灰浆吗?
发表于 2019-4-17 13:44:43
lijigo2008VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
容易结疤的地方,可以选用y型料浆阀或者半球阀,邮箱406289300联系我发资料给你!
发表于 2019-4-22 13:37:53
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
kiss飘 发表于 2018-10-17 16:54
是固定球阀阀吧 这种场合不适合用固定球
看着不像固定球阀,只有一个轴孔,应该是浮动球阀
发表于 2019-6-11 10:27:25
广东首龙流体控制技术有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
wx_艾凹滴艾凹67215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种阀门在聚乙烯聚丙烯 下料那边常用吧,高频次的开关,属于PDS阀,KTM有专属的PDS阀,这种情况下只能拆开修理,如果继续用的话 过段时间还是会这样,这种阀本来的使用寿命也不会很长,好的基本上5年以上也要开始更换,可以把密封地方,阀球和阀座的地方做技术修改能尽量的避免。
发表于 2019-7-8 17:04:27
青涩年华 + 3 积极参与
对于位于容器底部的出料口,如果物料是粉体或颗粒的,还是建议安装上展式阀门较合适。
发表于 2019-7-9 22:05:47
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133258 second(s), 100 queries , Redis On.
