[讨论] 导电介质
10.8K |2
tristoneliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
动静触头涂抹凡士林好呢还是导电膏好?据说导电膏里面某些离子成分会增加阻值
发表于 2018-10-13 11:50:23
参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 tristoneliu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
这么关键的步骤,没有操作说明吗?
发表于 2018-11-7 20:26:31
百度了下~
[[凡士林是不能当导电膏来用的,但导电膏可以做成凡士林的状态。
  导电膏一般由中性凡士林为基质,加入石墨、铅粉、铝粉等等粉末,即阻止了导体的氧化,又由于导电粉末的作用--填补了金属间的缝隙,在压力的作用下,增强了导电性能。]]
[[导电膏为什么不导电?
  导电膏的结构是不导电基质中夹有金属微粒,与导线表面接触可破坏导线表面氧化层,降低接触电阻。导电膏基质确实不是良导体,当涂得很薄,或紧密挤压时,涂层很薄,借助“隧道效应”实现导电。两层金属导体间夹一薄绝缘层,结果电子可以穿过绝缘层形成导电,称为隧道效应。
  它主要涂敷在导体电接触面上,减少接触电阻,相应降低接头温升,对连接点处起油封作用,减少空气氧化和腐蚀性气体、尘埃、水分对导电体的腐蚀,提高电接触的可靠性。不压合估计也能导电。
  导电膏在电气连接中的作用主要是用于电力接头的接触面,降阻防腐、节电效果显著。]]
发表于 2018-11-9 16:16:53
sdscj0122 + 6 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078613 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
