[原创] 化工小知识分享-氧化还原反应
1.7K |1
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
氧化还原的概念, 最初是把与氧结合的反应称为氧化, 而失去氧的反应称为还原。但是, 实际上氧化还原反应不一定都有氧参加。于是, 又进一步扩大为“失去氢也为氧化, 结合氢也为还原”。这样定义,仍然有一定的局限性。氧化还原的实质是发生了电子的转移(包括电子的得失和电子对的偏移)。原子或离子失去电子的过程叫氧化;原子或离子得到电子的过程叫还原。氧化与还原是同时发生、相互依存的两个对立过程。得失电子同时进行,得失电子总数相等。由于电子的转移,反应前后元素的氧化数发生了改变。
氧化还原反应中,得电子的物质叫氧化剂,氧化剂具有氧化性,它能使还原剂氧化而本身被还原;反应中失去电子的物质叫还原剂,还原剂具有还原性,它能使氧化剂还原而本身被氧化。氧化剂和还原剂同时存在于一个氧化还原反应中。
根据电极电势可以判断氧化剂、还原剂,比较它们的强弱。下面列举了几个电对的标准电极电势E
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
氧化态物质一般作氧化剂,E
登录/注册后可看大图
越高,氧化剂越强。常见的氧化剂为活泼的非金属单质,如Cl2,O2等;高价元素的化合物或离子如HNO3,浓H2SO4,KMnO4,K2Cr2O7,Fe3+等。还原态物质一般作还原剂。E
登录/注册后可看大图
越低,还原剂越强。常见的还原剂有活泼的金属单质,如Na,Mg,Al等;一些不活泼的非金属单质,如H2,C等;低价的非金属元素的化合物或离子,如H2S,HI,NH3等。元素的氧化数处于中间状态的一些物质,如H2O2,Fe2+,SO2等,既可作氧化剂,又可作还原剂。如反应:
登录/注册后可看大图
H2O2作氧化剂,本身被Fe2+还原生成H2O。由此可知,当遇到比它更强的氧化剂时,它就是还原剂。当遇到更强的还原剂时,它就是氧化剂。关键决定于和它反应的物质氧化还原性的强弱。
发表于 2018-10-10 12:18:08
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢好像都已经还给了化学老师。
发表于 2018-12-8 12:45:25
yangyanrong + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065145 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
