开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 这些水处理装置为什么加盖?
14.3K |77
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
VOCs整治的一个环节吧
发表于 2018-11-21 09:34:09
匆匆的过客 + 3 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2018-10-10 12:08
关于这个问题,以前在环保板块曾经发了一个帖子
可以参考看看
加盖容易,闷在里面的气收集处理才麻烦啊。我们还没加盖,光加盖好象没啥意思啊
发表于 2018-11-21 09:40:35
匆匆的过客 + 5 同意你的观点
啊哈哈_DTWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
污水处理不加盖那现场气味不是一般的大,况且污水来源千差万别。加盖至少可以盖住部分气味
发表于 2018-11-23 19:04:46
匆匆的过客 + 6 深入讨论
zhchb19790324VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是环保考率,防止异味挥发。我们将异味用风机抽至锅炉烧掉
发表于 2018-11-26 13:05:29
匆匆的过客 + 6 深入讨论
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
VOCs的治理,减少无组织排放。
在池顶加盖,再通过风机抽送到吸附装置或者废气焚烧装置,达标后排放。
常见技术有活性炭吸附-再生,RTO焚烧
发表于 2018-11-26 15:45:05
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要是防止臭气外泄。臭气加盖收集后进行集中脱臭处理。
发表于 2018-11-28 11:25:33
匆匆的过客 + 6 深入讨论
是由于污水中含有一定量的有机物,而有机物的挥发会形成VOC污染,加盖是环保要求
发表于 2018-11-28 13:49:14
参与人数 1财富 +7 收起 理由
匆匆的过客 + 7 深入讨论
Right_ZCCMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
沙漠里的游鱼 发表于 2018-10-10 12:06
这个不一样的,量变的问题
初期应该味道比较大
就是一个良性循环的过程
发表于 2018-11-29 15:34:24
匆匆的过客 + 2 热心助人
eiazhr | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【安全管理人员】
污水池加盖然后废气收集集中处理,这方面中石油中石化的一些炼厂这些年做的都不错。
发表于 2018-11-29 16:30:07
匆匆的过客 + 5 热心助人
watertoiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
生化废气治理。
发表于 2018-12-4 20:36:00
匆匆的过客 + 3 热心助人
lgf182707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川大一  |  头衔:  TA未设置
环保要求治理有机挥发物,要密闭治理后排放
发表于 2018-12-6 11:01:12
匆匆的过客 + 5 热心助人
li376968709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
好像是近两年的环保要求,我之前所处理的污水系统都没有臭气收集装置,现公司全部采用,使用的是玻璃钢盖板收集后再除臭工艺处理,玻璃钢技术成熟;之前朋友公司的事故池敞开式,后来安监检查要求全部密封,防止可燃、有毒气体等的泄漏;
发表于 2018-12-8 08:49:45
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
龙在天涯_AYEB 发表于 2018-10-10 12:36
生化处理曝气时会产生气味加盖再引风吸收
吸收后如何为处理呢?最终还是得排放到大气中呀?
发表于 2018-12-30 10:45:28
匆匆的过客 + 3 积极参与
fenginskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
环保要求 尾气燃烧
发表于 2018-12-30 14:00:43
匆匆的过客 + 2 积极参与
wangbyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这是**要求的VOCs废气治理
发表于 2019-1-1 01:19:26
匆匆的过客 + 3 积极参与
这是**要求的VOCs废气治理
发表于 2019-1-1 01:20:27
吾思吾文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
污水处理由于在工艺处理过程中,难免有恶臭气体排出,污染和影响周围环境,所以现在环保要求进行回收处理。目前很多污水处理装置开始给污水池加盖子了,进行统一收集臭气,然后处理以后排放。
发表于 2019-1-3 08:20:58
匆匆的过客 + 8 深入讨论
黄晋杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
目前没有明确的要求要加盖子,但是废水在处理过程中厌氧池会有臭味产生,并且“香飘十里”。
如果不加上盖子,臭味会随处飘散,会造成被投诉、罚款等环保事故。
加上盖子不仅可以防止臭味飘散还可以将臭气集中抽出进行焚烧。
发表于 2019-1-11 13:34:02
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
VRTEENVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
主要是防臭扩散被投诉,也和处理水水质对象有关联。
发表于 2019-1-13 15:32:20
参与人数 1魅力值 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与
加氢系列技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
;;P;P;P;P;P干的漂亮|
发表于 2019-1-15 09:19:41
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.879655 second(s), 192 queries , Redis On.
