[求助] 变送器的清零和475的zero trim有什么区别?
8K |3
尛吳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
475功能里有个清零功能,这个是针对什么的?是压力表在0压力下显示不为0进行修改?那个变送器上的回0按钮是什么用呢?两者功能是相同的?
发表于 2018-10-4 19:42:49
442159460 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 尛吳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不知道你说的是哪个品牌的变送器。475的Zero Trim功能是说,仪表当前应该显示零,但实际由于安装等问题导致当前显示不在零,使用Zero Trim功能清理掉当前的这点偏差,使仪表显示为零。另外,如果是罗斯蒙特的仪表的话,顶部的调零按钮,实际上是把当前测量到的压力变为4毫安,使输出变为最小,变为零,也就是更改了仪表的量程设置,把当前显示值设为了4毫安,20毫安也自动发生了变化,但显示值不变化。
发表于 2018-10-4 22:49:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 热心助人
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
尛吳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
ゞ①點ゞ 发表于 2018-10-4 22:49
不知道你说的是哪个品牌的变送器。475的Zero Trim功能是说,仪表当前应该显示零,但实际由于安装等问题导致 ...
多谢多谢,懂了
发表于 2018-10-5 08:39:12
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习了
发表于 2018-10-8 14:04:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063266 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
