[讨论] 循环水不加药,污水中水回用
7K |41
xxm86106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 xxm86106 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
葛国庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
循环水电极处理设备有个工厂试用之后发现问题:1、循环水中微生物繁殖疯狂;2、设备管道腐蚀严重。
发表于 2018-10-2 10:41:03
使用电极处理,还需要另外添加灭菌药剂,另外管道腐蚀,是什么原因导致的?  详情 回复 发表于 2018-10-4 09:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
woliaibo + 3 积极参与
xxm86106 + 5 积极参与
xxm86106楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
添加杀菌剂的,这边用的药剂为次氯酸钠固体。使用之后被电极吸附了,起不到杀菌作用。管道腐蚀原因不明,现在已停用,还是使用药剂处理。。
发表于 2018-10-4 10:19:49
woliaibo + 5 积极参与
xxm86106 + 5 热心助人
AobonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
      我是做循环水除垢设备的,现在确实有好多同行不负责任的夸大设备能力。氯离子在实际运行中降低的指数是微乎其微的。杀菌灭藻是必须要加的,菌藻有耐药性。腐蚀管道的原因,具体情况需要具体分析,点蚀的话,应该就是氯离子问题了。根据补水情况,有的水质再使用除垢设备一段时间后,碱度是上升的,碱度高了也会腐蚀管道。
      如果有需要咨询循环水除垢设备方面问题的,可以一起交流探讨,我的手机微信15028870590
发表于 2018-10-4 14:44:58
woliaibo + 5 积极参与
xxm86106 + 5 热心助人
现在所有的卖这个产品的,都无一例外的说是全面取代药剂,
发表于 2018-10-8 14:08:24
woliaibo + 5 积极参与
xxm86106 + 5 深入讨论
Clown_MNLGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
之前有个客户就是用的物理水处理,他们好像用了挂片防腐蚀,防腐蚀还可以,但是冷却塔里藻类疯长,然后让我们做清洗,现在的水处理暂时没有比加药剂化学处理更好的方法了,物理方法大部分还不成熟,我到现在都没有见到成熟的完全不依靠化学药剂处理的水处理设备,可能是我入行的时间不长
发表于 2018-10-8 14:09:01
woliaibo + 5 积极参与
xxm86106 + 5 深入讨论
循环水处理我认为是少加药,但是减少药剂,困难很大,因为多数都是外包给药剂厂家,很难进行控制的。其实都走了一个误区,我认为,药剂有一个极限,与物理水处理设备结合,提高水质,这才是应有的方向。我们在台塑,南亚,联芯的业主都是这个思路。增加物理水处理设备,提高水质,保障系统平稳运行。
发表于 2018-10-8 14:13:53
如果加了药剂,排污的循环水不可以排雨水,但排污水又会搞死污水车间,且量很大,污水也承受不了这个量。如果物理+药剂,能解决排污的问题吗?  详情 回复 发表于 2018-10-9 10:41
woliaibo + 5 积极参与
xxm86106 + 5 深入讨论
南亚是循环水排水进行RO
发表于 2018-10-8 14:14:42
xxm86106 + 5 深入讨论
zhm98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
您好,对于第一个问题《冷却循环水处理》,现在确实有不加药的方式处理,您说的的《电极处理水设备》,全称应该叫“电解法水处理技术”,英文缩写为EST。多数循环水都可以应用,确实可以做到无化学品添加。如果您感兴趣,可以加我微信号码zhm9898,我们可以一起探讨。
发表于 2018-10-8 14:28:36
woliaibo + 5 积极参与
xxm86106 + 5 深入讨论
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ww66899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
只要循环水COD不超200,基本上可以做到不加药处理。方案一定要合理。
发表于 2018-10-9 14:10:37
合理方案应该考虑哪些方面?  详情 回复 发表于 2018-10-10 20:09
参与人数 3财富 +12 收起 理由
xxm86106 + 5 深入讨论
woliaibo + 3 积极参与
qxxxiaoao + 4 积极参与
lvdunhbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
电极处理弊端:需要加药剂杀菌灭藻、而且电极集垢器需要两到三年换一次,成本高,还需要人工维护、腐蚀避免不了,可以考虑下高压静电循环水处理设备
发表于 2018-10-10 08:37:33
可有成熟的应用,完全取代了药剂?  详情 回复 发表于 2018-10-10 20:09
参与人数 3财富 +13 收起 理由
xxm86106 + 5 深入讨论
woliaibo + 3 积极参与
qxxxiaoao + 5 积极参与
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xxm86106 发表于 2018-10-10 20:09
可有成熟的应用,完全取代了药剂?
可以看我签名,上面有联系方式和应用案例
发表于 2018-10-11 08:10:20
机械除焦 发表于 2018-10-8 14:14
南亚是循环水排水进行RO
循环水排污用RO,这要多高的运行成本?循环量小了还可以忍受,大了成本太高了吧?
发表于 2018-10-11 10:24:56
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
xxm86106 发表于 2018-10-9 10:41
如果加了药剂,排污的循环水不可以排雨水,但排污水又会搞死污水车间,且量很大,污水也承受不了这个量。 ...
没有接市政污水管网吗,我们是不进生产废水管网,直接进市政的。
发表于 2018-10-11 11:05:42
台湾南亚是这么做的
发表于 2018-10-11 20:15:53
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
我厂也有这类厂家上门推广,我看了方案,我就问了二个问题,一是:你用电极,能耗方面怎么样,保有水量那么大,那电极数也要倍增,电极使用周期多久,维护成本多大?第二个问题:我们南方青苔容易长,水质硬度不高,主要防腐蚀要下的功夫多,随着运行,你用电极,时间久了,是否产生抗性,水里浓缩倍率上来了,浊度上来了,是否也要排水。
发表于 2018-10-11 21:50:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.507423 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |
