[讨论帖] 贫液质量
1.9K |7
ColdmoonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位溶剂再生装置的贫液质量控制标准是什么?我公司从来没做过贫液中CO2的含量,大家的装置做过吗?为什么设计文件都是要求贫液中H2S+CO2小于1g/l呢?
发表于 2018-9-30 10:51:21
参与人数 2财富 +11 收起 理由
外来人 + 5 发起议题
绿莲花 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 Coldmoon 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
贫液CO2含量很低,我们应该都是小于0.1
发表于 2018-9-30 12:43:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
胺液再生是,co
发表于 2018-9-30 14:28:33
绿莲花 + 2 积极参与
胺液再生是,co
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
胺液再生是,co
发表于 2018-9-30 14:28:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
胺液再生时CO2更易被分解,所以贫胺液中的CO2含量很低的,再说反应系统中的CO2韩量本身就比较低,所以一般不做CO2的含量。
发表于 2018-9-30 14:31:16
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
snullgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【石油化工技术工程师】
说是控制硫化氢与二氧化碳的含量,其实炼油厂主要还是关注的硫化氢含量。硫化氢与二氧化碳都是酸性气体且酸性相近,若其含量高,则代表贫液再生的不充分,硫化氢或二氧化碳仍与胺液结合,就这样返回脱硫塔,有效胺的浓度低,脱硫效果不好。
发表于 2018-10-7 08:02:38
绿莲花 + 10 积极参与
空气中的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
目前的胺液都有一定对硫化氢的选择性吸收。CO2吸收多了对硫化氢的吸收效果就变差。这个主要是受MDEA的质量相关,与操作关系不大。
发表于 2018-10-20 23:04:02
liuquan1100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.326925 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
