[原创] 立式磨机耐磨防护选择什么技术
1.1K |0
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
关键词:立式磨机磨损,聚氨酯弹性体材料,喷涂技术,耐磨损
       立磨的粉磨工艺是由一套碾磨装置(即磨辊和磨盘)来完成的,物料在磨辊和磨盘之间被碾磨成粉状。碾磨装置的运动由磨盘回转并相应带动磨辊传动,碾磨压力除了磨辊自重外,主要靠一套液压装置对磨盘物料加压。经碾磨后的物料中存在大量粗粉,经配套的选粉机选粉,粉体的选粉过程是经过气流分选,在气流流动过程中大部分粗粉自动落到磨盘上,接收再次粉磨,其余经选粉机选出为成品,经收尘及输送系统送入成品储库。
       立磨磨辊本体和耐磨衬板在使用过程中,由于受到辊子碾压力、物料支反力、物料与磨辊衬板之间的摩擦阻力;由于物料碾入角而造成磨辊剪切应力、辊磨的液压系统压力以及立磨的表观压应力等力的相互综合作用,这些力均作用于立磨磨辊有效碾压区。一旦出现配合间隙,本体与衬板之间将会发生冲击碰撞,使得本体与衬板之间磨损加剧,严重时使得衬板产生裂纹甚至断裂,造成衬板脱落,机器损坏,特别是减速机的损坏,造成恶性事件。该类问题一旦发生,一般修复方法难以解决,拆卸、焊补、机加工费时费力,造成的停机停产时间**延长,给企业带来无可挽回的巨额经济损失。针对上述问题,我公司使用聚氨酯弹性体喷涂,使设备拥有一层高强的耐磨损的保护层,不紧可以使设备延长使用寿命,提高生产率,还可以因修补立磨辊体磨损而耽误生产,因而减少因停产带来的经济损失。给企业安全连续化生产保驾护航。
聚氨酯弹性体喷涂施工详细步骤。
一、质量控制点
1、打磨:基材的粗糙处理
施工采用直径180mm,转数低于2000RPM的低速打磨机机及钨钢片或钢刷轮进行基材的羽化处理,表面形成可视的粗糙纹路。粗化后的基材表面要求不再有光亮处及未被粗化的漏点,以确保后期粘接效果。
2、粘接剂:粘接剂的刷涂
表面处理完毕后,进行第二道施工工序,涂刷粘接剂。粘接剂需涂刷2遍,第一遍刷涂完毕间隔1小时,待其完全干燥后,方能进行第二遍刷涂,第二遍粘接剂刷涂15-30分钟后,方能进行下一道施工工序。粘接剂的刷涂,要求刷涂均匀,没有漏点。
3、喷涂:聚氨酯修补材料喷涂施工
材料喷涂厚度依据合同内容进行施工,要求喷枪匀速运行,确保厚度均匀达标且表面平整。
二、质量承诺
正常工况情况下,皮带修复表面耐磨层正常使用寿命2年以上,(2年内如因我公司产品质量或施工问题造成剥离脱落,我公司负责进行免费维修处理。但现场使用造成的划伤或不可抗拒因素造成的损坏,不属我公司维修范畴)
三、质量保证措施
1、人员:我公司施工人员均经过专业系统全面的培训且具有多年施工经验,确保现场施工质量及效率。
2、制度:我公司技术施工有成熟完善的管理制度,严格把控各个施工环节,保证整体施工质量及进度。
3、环境:喷涂施工对空气湿度有一定要求,当环境条件不允许时,我们执行坚决停止施工。(当环境温度低于5度,空气湿度高于90%,雾气天气或含有露水的环境,空气湿度太大坚决不进行施工,以免对喷涂效果造成不良影响)
四、安全防范措施
1、 防范措施:
涂装作业过程应保持良好的通风,请勿在无排气装置的条件下进行喷涂作业。操作过程中请勿吸入作业现场的蒸汽,避免材料接触到眼及皮肤;作业现场禁止吃东西、喝饮料及吸烟;使用防护衣、头罩、保护镜、以及防护手套等全皮肤防护装备。但是使用过程中最低限度也应佩带具有活性气筒供应空气的嘴、鼻防毒面罩。
2、急救措施:
材料沾染皮肤:请用大量清水和肥皂清洗。换掉沾有材料的衣服。
材料入眼:立即并且连续用清水冲洗15分钟,并寻求医护人员专业救护。
吸入材料分子:立即将吸入材料人员转移至清新空气环境中,并寻求医护人员专业救护。
吞食材料:请勿吞食材料。一旦吞入请立即寻求医护人员专业救护。同时请喝大量清水来对材料进行稀释。
材料着火:使用CO2泡沫或者干粉灭火剂。灭火人员需要着装人身防护装备,同时需要佩戴独立的防毒呼吸仪器。
发表于 2018-9-27 16:31:33
参与人数 2财富 +16 收起 理由
442159460 + 8 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051906 second(s), 38 queries , Redis On. | 网站统计 |
