[原创] 净水行业中说的“水效”是什么?它与“废水比”有何区别?
1.1K |0
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
净水行业首个国家强制性标准——GB34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》国家标准(简称《水效标准》)今年将开始实施。这意味着国家将以强制手段,对反渗透净水机的生产、销售提出节水要求。这是继卫生安全性、产品品质后,国家对反渗透净水机提出的又一项要求。这项标准将对净水行业产生深刻影响,倒逼净水机生产商进行技术革新,提高所生产反渗透净水机的节水性能。
反渗透净水机由于其错流过滤的技术特点,必定会排放浓水。在《水效标准》发布之前,行业内通常用“废水比”一词来标称水的利用率。那么,《水效标准》所称“水效”,与行业原来通用的“废水比”有何区别呢?
一、测试条件及规范性不同
“废水比”是各个厂家自行标称的,未经过严格的测试,仅仅是个大概的比例。而“水效”需要严格按照《水效标准》规定的测试条件进行检测后才能标称。
二、标称的要求不同
“废水比”是厂家自行标称,国家并无规定要求一定要标。而“水效”标识在标准实施后,每台反渗透净水机都必须在醒目位置标贴。
三、表示形式不同
“废水比”以比例方式表示,如制取1份净水,排放三份浓水,废水比以1:3表示。而“水效”则以百分比表示,如水效为60%,则表示原水制取的净水为60%,排放的浓水份额为40%。
四、含义不一样
水效是水资源的利用效率,是获得的净水的量与消耗的水资源的总量之比,净水机冲洗时消耗的水是要计算在内的。
而“废水比”只是考察了反渗透膜制水时的净水流量与排放的浓水流量之比,净水机冲洗时消耗的水,无论多少都是不计入内的,因此,它不能够反应水资源的利用效率,而只是反渗透净水机的一个运行参数。
五、水效有最低限值要求,而“废水比”没有
《水效标准》规定,水效低于35%(五级)的反渗透净水机,禁止生产和销售。而“废水比”并无最低限值的规定。
在《水效标准》发布后,反渗透净水机的生产厂家和经销商,都应对上述概念有一个认识上的转换,避免产生误解而造成不必要的麻烦。
发表于 2018-9-26 16:23:42
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053859 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
