工艺水结垢问题
4.8K |22
timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我们装置一个洗涤塔系统,洗涤塔工艺水使用的是循环水,该洗涤塔内壁、底部和回流泵进出管线内壁均出现严重结垢现象。初步分析可能导致结垢的原因有:1、温度高。工艺水温度达到95-99℃。
2、含油量高。该系统工艺水中含有部分烃油,需要定期排油来降低含油量。
3、悬浮物。工艺水中含有少量聚丙烯细粉,可能导致工艺水容易结垢。
请大家帮忙分析一下,上述因素会不会导致循环水结垢,导致结垢的机理是什么。谢谢大家了。
发表于 2018-9-24 15:33:51
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 timwangwt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
先要知道垢样的组成。
发表于 2018-9-24 15:37:31
sdwfsgyykai + 4 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
水质是什么指标?
要是里面很多钙、镁离子,光是这温度就很容易结垢了
但里面还有油、聚丙烯等,要看你的垢啥模样
发表于 2018-9-24 15:50:52
timwangwt + 3 感谢您的指导
这样的生产企业是要有专业的水处理人员或外协单位人员制定的水处理的技术标准的,一旦出现异常,他们会根据现场实际指出你的物料有害元素的变化,并制定有效的防范措施。不是在这里提供的一些条件就可以解决的。这个最好找专业人员对照实际进行处理为好。
发表于 2018-9-24 16:53:02
同意你的说法!专业的事情还需要专业的人来完成才好。当然,是真正的专业人员。  详情 回复 发表于 2018-9-25 14:17
参与人数 2财富 +7 收起 理由
timwangwt + 2 感谢指导
lixich1968 + 5 积极参与
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你提供的东西是你认为很重要的指标,也许还有忽略的的重要原因,建议找一个专业的公司到现场协查一下较好。
从你提供的数据来看,该洗涤塔使用的是循环水,循环水水质未知,但不妨碍进行一些浅层的分析。介质温度95-99℃,正常循环水的温度是45℃以下,一般情况下能过40℃的都很少,所以,贵方的阻垢缓蚀剂的供应商给你提供的药剂未必适合这个高温运作,也就是说,阻垢剂失效。这种情况下很容易结垢了,本来循环水加完阻垢剂之后就是一种过饱和结垢状态,有药剂存在的情况下不容易结垢,当药剂失效了,结垢情况会很快发生;
另外,碳酸钙的溶解度随着温度的升高而降低的,从低温到高温会出现很多碳酸钙沉淀析出沉淀;
第三个方面聚丙烯酰胺是一种助凝剂,会引起部分微晶态沉淀凝聚沉淀,并沉淀在流速缓慢或者是死水区;
第四个方面来分析,循环水中含油。油类等有机物是各类型细菌的营养物,再回归到循环水,贵方的循环水维护也是很大的问题。只要不是补水带来的,悬浮物大部分都是微生物带来的。95-99℃,的确不适合菌藻生长,但是携带的有机物回到循环水中的时候,那个环境是非常适合微生物生长的。微生物产生的悬浮物是会变成悬浮物重新进入冲洗系统的。悬浮物会跟垢类等其他沉积物混合沉淀在系统中。循环水中是非常忌讳油类等有机物存在的。所以,一定要把油截留在循环水系统外。
从你提供的资料可以简单做出这么多分析,不过还是建议贵方找专业人员进行现场工艺和设备的核查,然后再来解决该问题。
发表于 2018-9-25 10:29:37
参与人数 2财富 +15 收起 理由
qxxxiaoao + 10 深入讨论
timwangwt + 5 非常感谢您的指导
zhm98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
强烈不建议用循环水用于塔洗涤水!
①循环水本来的浓缩倍数就很高了,一般4~5,也就是“浓水”。
②即使是原水(无浓缩情况下),在壁温90~95℃下,结垢倾向都很高。
③洗塔后循环水带进的介质,非常影响循环水的正常运行。
④循环水基本上都进行化学水处理,阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂等,还有循环水与空气热交换带进的PM2.5等杂质,会污染你的工艺介质。
建议塔洗涤水用原水,如果你的原水是自来水还好一些,如果是地下水,最好软化+过滤,否则还是有水垢产生,因为你的塔温度90~95℃太高了!
发表于 2018-9-25 11:05:43
参与人数 2财富 +12 收起 理由
qxxxiaoao + 8 深入讨论
timwangwt + 4 感谢您的指导
CHANGBAISHI 发表于 2018-9-24 16:53
这样的生产企业是要有专业的水处理人员或外协单位人员制定的水处理的技术标准的,一旦出现异常,他们会根据 ...
发表于 2018-9-25 14:17:28
qxxxiaoao + 4 积极参与
2楼和3楼都理解成你的工艺水使用后还要回到循环水系统,我知道不是的,应该是工艺水从循环水系统引出,使用后变成污水最终排放。很简单的解决方法:直接改为自来水作为洗涤用水,如果用量不大,采用去离子水、除氧水也不过分。
发表于 2018-9-25 15:04:48
我遇到的很多冲洗塔都是循环使用的。直接冲完就排掉的,暂时没有见到几个,也许是我见识少。 半导体厂(瑞萨、中环、京东方等)是酸洗塔至少我是没见过有直接排的,首先成分太复杂,需要到污水处理厂区处理;而且该  详情 回复 发表于 2018-9-25 15:59
altpage 发表于 2018-9-25 15:04
2楼和3楼都理解成你的工艺水使用后还要回到循环水系统,我知道不是的,应该是工艺水从循环水系统引出,使用 ...
半导体厂(瑞萨、中环、京东方等)是酸洗塔至少我是没见过有直接排的,首先成分太复杂,需要到污水处理厂区处理;而且该水质是需要集中处理,属污水处理范畴;另外,处理也需要一定的富积量才会去排。不过看贵方这使用条件,也无法回到冷塔再使用了。
煤化工中的合成器洗涤塔也是重复使用的,我印象中是自循环,定期根据水质情况进行排水。由于温度、成分、工艺等等问题,大多是粗放型管理,人工控制排放。
一般采用自来水、中水或者工艺水等作为洗涤水比较多。
发表于 2018-9-25 15:59:11
循环使用没毛病,但不能是和工业循环水一起循环,可以抽出以后设置隔油、沉降、过滤等去除杂质后回用;独立系统循环更加环保。  详情 回复 发表于 2018-9-25 17:10
半导体厂( ...
发表于 2018-9-25 17:10:21
是啊。这个水质的确不适合循环。 实际运作过程中好多企业直排受限,他们就把水重新导入循环水中稀释、降温、杀菌处理后再外排。其实还是以牺牲设备为代价的运作。国家明令禁止的事情,还是在偷偷的干。 我们曾经有  详情 回复 发表于 2018-9-26 09:01
这样的洗涤塔我们用的都是脱盐水
发表于 2018-9-25 17:47:49
脱盐水成本高啊,所以设计就用的是循环水  详情 回复 发表于 2018-9-27 08:46
qxxxiaoao + 5 积极参与
altpage 发表于 2018-9-25 17:10
循环使用没毛病,但不能是和工业循环水一起循环,可以抽出以后设置隔油、沉降、过滤等去除杂质后回用;独 ...
是啊。这个水质的确不适合循环。
我们曾经有个客户(所谓的创新新能源公司)把产品气冲洗水偷排入循环水系统(高COD、高氨氮),运行一段时间后告诉我们,你们的处理方法不行啊,来看看吧。到现场一看,我去,冷塔附近都进不了人了。他们把冷塔当曝气池了。。。。。
发表于 2018-9-26 09:01:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
timwangwt + 3 深入讨论
lixich1968 + 5 积极参与
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
从你上述所说:贵厂循环水TDS很高,你说的是结垢,不一定是结垢,也可能是沉淀物堵塞粘贴;还有不知道贵厂运行工况如何,流量,保有水量,温差,补水水质,循环水水质。才能综合性分析出来。
发表于 2018-9-26 10:03:22
参与人数 2财富 +8 收起 理由
timwangwt + 3 深入讨论
qxxxiaoao + 5 积极参与
timwangwt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
gllwxl 发表于 2018-9-25 17:47
这样的洗涤塔我们用的都是脱盐水
脱盐水成本高啊,所以设计就用的是循环水
发表于 2018-9-27 08:46:17
淋哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
围观中……
发表于 2019-1-21 22:55:35
miaoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
为什么不用脱盐水呢,循环水本身带的杂质就比较多,很容易结垢
发表于 2019-3-10 16:06:02
qxxxiaoao + 3 积极参与
chxyydVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
请看看这个,在线防垢,保障工艺操作:https://bbs.hcbbs.com/thread-2280830-1-1.html
发表于 2019-4-10 17:09:58
lsinerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
你这个吧,我是专门做循环水的,自己知道的给您分析一下,不足之处大家共同学习。一是正常循环水处理,我们会使用缓蚀阻垢剂、杀菌灭族剂(分氧化性和非氧化性),絮凝剂等。二是温度达到95-99℃正常的药剂已经很难达到效果,使用药剂处理难以解决。三是循环水中的有机物和浊度对循环水软垢的形成影响很大,您的悬浮物高说明浊度较高,含油量及有机物,这会给细菌和微生物的形成给足营养条件。四是,虽然您的有机物含量偏高,但是你的水温过高,90℃以上是可以杀死细菌的。综上分析,您结垢的原因大部分因素是因温度过高析出的钙镁沉淀硬垢和因水中的悬浮物和有机物形成的软垢。解决方法:①提高水质标准,使用软化处理的水质,如除盐水、反渗透产水等方式,降低进水中的硬度碱度,这是治本措施,缺点是成本偏高。②增设旁滤设施、沉淀池、添加絮凝剂等方式,过滤或沉淀大分子有机物和杂质,降低水中的浊度影响。③分析悬浮物和含有来源,在源头上控制进入可能。④及时排出浓水,补充新水,降低浊度和有机物浓度,至于碱度和硬度,在90℃以上不好讲,可能循环水析出后,比你补水还低,具体看水质检测。⑤结垢后,定期使用高压水、化学循环清洗等方式清洗掉结垢物,讲结垢物洗掉即可。
发表于 2019-4-10 17:38:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.762865 second(s), 186 queries , Redis On. | 网站统计 |
