[讨论] 这个流量计不准了什么问题?
6.4K |19
三叶草_BXPIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
流量计现实25度恒定不变,但是中控显示19度,介质是0.4MPa蒸汽。
发表于 2018-9-19 07:19:10
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 三叶草_BXPI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
0.4MPa蒸汽会显示19摄氏度?
发表于 2018-9-19 11:23:37
955559 + 2 积极参与
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看不明白
发表于 2018-9-19 11:40:13
是温度显示表还是流量计......
发表于 2018-9-19 11:41:21
leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
蒸汽哪有19 20度的!是不是流量计优温压补偿的,温度计坏了啊 !
发表于 2018-9-19 11:52:10
955559 + 2 积极参与
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温度是不是少写了个0呀
发表于 2018-9-19 14:00:03
看喽这贴,比吃了屎,还难受 .......
发表于 2018-9-19 14:13:58
LF19880221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
喝的水差点喷出来
发表于 2018-9-19 15:41:59
▓°锁定未来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没写明白
发表于 2018-9-19 23:05:40
楼主用的什么地方的度量衡单位制?是火星还是木星的?
发表于 2018-9-20 16:07:01
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
可能是拼音输入问题,“顿”输成了“度”
发表于 2018-9-20 18:00:34
青涩年华 + 3 积极参与
楼主,你这样提问,没人能够帮你,把情况说详细,交代清楚才行。
发表于 2018-9-20 18:02:56
JSYZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是孔板式差压流量计还是别的?
发表于 2018-9-20 20:10:03
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
是吨,不是度,量程不一样,所以显示也不一样
发表于 2018-9-21 08:03:16
青涩年华 + 3 积极参与
物业是流氓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢大家伙分享
发表于 2018-9-21 09:33:49
楼主这表述真有点浑身上下肚子疼的味道。
发表于 2018-9-21 11:13:26
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GyoKuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果LZ说的度是吨的话,看下流量计量程设定跟DCS是否一致。如果一致那么再用万用表测4~20毫安电流输出,是否跟流量计表头一致。
发表于 2018-9-25 19:14:02
fenee501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
没看明白,温度流量搞混了吧
发表于 2018-9-30 14:25:49
看不懂,那么低的温度
发表于 2018-10-8 15:33:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.265441 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
