[行业动态] 电能计量装置安装基本施工工艺要求
1.5K |0
长沙威伟_XOKFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
    (1)二次回路接线应注意电压、电流互感器的极性端符号。接线时可先接电流回路,分相接线的电流互感器二次回路宜按相色逐相接入,并核对无误后,再连接各相的接地线。简化接地线方式的电流互感器二次回路,可利用公共线,分相接入时公共线只与该相另一端连接,其余步骤同上。电流回路接好后再按相接入电压回路。
    (3)电流互感器二次回路每只接线螺钉只允许接入两根导线。
    (5)直接接入式电能表采用多股绝缘导线,应按表计容量选择。若选择的导线过粗时,应采用断股后再接入电能表端钮盒的方式。
    (6)当导线小于端子孔径时,应在接入导线上加扎线后再接入。
发表于 2018-9-13 17:39:08
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 长沙威伟_XOKF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142913 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
