[讨论] 想问下存放树脂废渣的仓库需要怎么设置?
12.1K |32
生态环境部发布《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)(征求意见稿)》,关于危废库设置应符合以下要求:
1.危险废物贮存库遵循防扬散、防流失、防渗漏原则。
2.危险废物贮存设施入口处醒目的地方标示“危险废物贮存库”字样(黄底黑字,30cmx15cm的长方形)和设置危险废物警示标志。
3.污染环境防治责任制度要上墙。
4.生产工艺流程图要上墙,在图中要标注产生危险废物环节。
5.制作危险废物目录。
6.危废库门口要设置围堰、导流槽、地面做防渗。
7.危险废物要分类、分区贮存,种类之间要设定明显的分区标识,如设定围栏或地面画分区线。在每一类贮存区墙上张贴标识,在每一类物品上张贴标识。
8.危废贮存库要放一台秤,并在墙上张贴台秤标签。放置灭火器。
9.在危废库放置出入库台账。
发表于 2018-9-23 10:12:59
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zhouzhou_VJRI + 2 深入讨论
955559 + 3 积极参与
ody2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照危险废物贮存污染控制标准做。参照化工的规范设计,满足危废贮存就可以。
发表于 2018-9-24 01:18:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
智者明 + 5 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
智者明 发表于 2018-9-23 10:12
生态环境部发布《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)(征求意见稿)》,关于危废库设置应符合以 ...
谢谢,想问下固废仓库可以和丙类仓库挨着建吗?两个仓库中间一道墙,应该都是丙类仓库。
发表于 2018-9-25 08:53:02
智者明 + 5 深入讨论
可以这样理解。
发表于 2018-9-25 09:20:39
意思就是危废仓库和丙类仓库可以挨着建了吗?
发表于 2018-9-25 09:33:43
智者明 + 5 深入讨论
是的,丙类仓库可存放非易燃产品,普通仓库都属于丙类防火等级。你的危废暂存库不会想按乙类库房建吧,如果按乙类,则与你现存丙类库房防火距离至少为25米。
另外,我奇怪为什么不选择一个独立的犄角旮旯建你的危废暂存库?
发表于 2018-9-25 09:42:03
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zhouzhou_VJRI + 2 热心助人
955559 + 3 积极参与
智者明 发表于 2018-9-25 09:42
是的,丙类仓库可存放非易燃产品,普通仓库都属于丙类防火等级。你的危废暂存库不会想按乙类库房建吧,如果 ...
业主是这样考虑的,所以当时查了查建规,按规范上如果按丙类仓库是可以建到一起的,但是我也不确定,所以就再问下。之前他们厂是没有危废暂存库的,环保要求要上,所以他们考虑了。至于他们怎么不选择一个单独的犄角旮旯建危废暂存库可能是没地方吧。
发表于 2018-9-25 10:06:09
智者明 + 5 深入讨论
想问下如果仓库里面存放不同的危废,有固体、液体的,是要建围堰、矮墙、还是在地面画线然后预留明显的间隔?通风呢,应该不涉及气味比较大的介质,第一次做,虽然有规范,但是还是好多不清楚,谢谢!
发表于 2018-9-27 08:37:11
智者明 + 5 深入讨论
不需要建围堰、矮墙,这样不利于运输,不利于有效利用空间。空间布置上有一定的间隔,运行期间用隔栅做围档(可移动式),挂醒目标志。
所谓有效利用空间,是指危废库存放不同的危废(固体、液体)时,有时候固体多,有时候液体危废多,所以需要生产运行部门根据实际情况做有效隔档。这些要求可以在设计说明中对存放使用提出要求。
发表于 2018-9-27 09:47:57
zhouzhou_VJRI 发表于 2018-9-27 08:37
想问下如果仓库里面存放不同的危废,有固体、液体的,是要建围堰、矮墙、还是在地面画线然后预留明显的间 ...
如果有挥发性或有气味的危废,可以加防爆型强排。
发表于 2018-9-27 10:08:20
好的,知道了,谢谢!
发表于 2018-9-27 10:29:47
危废仓库里面墙的底部设置百叶窗会不会有雨水进入,但是为啥有的设置百叶窗呢,强制通风的话是不是就不需要设置呢?还有像危废仓库的窗户的高度和大小,这些该怎么考虑呢?
发表于 2018-9-28 17:10:00
JHWSXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
危废库主要做到“三防”,即:防水(下雨)、防渗漏、防火。
发表于 2019-5-19 17:17:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094084 second(s), 85 queries , Redis On.
