[讨论] 每个化工厂的电气人都会碰到的问题,关于电缆接头
5.4K |8
guohuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
今天忽然发现一个问题,在防爆区域内,当电缆需要增加中间接头时,例如现场某地增加一个照明,某设备移个位置,原有电缆差一点不够长,可能都会在现场做个接头,增加一截电缆。
这个接头各位都是怎么做的呢?我们原来的做法是用一个防爆接线盒,把接头放防爆接线盒里,但是这个接线盒要用什么防爆类型的?我还真没考虑过,有本安型,隔爆型,增安型三种防爆接线盒
发表于 2018-9-13 13:18:30
参与人数 4财富 +23 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
68589544 + 10 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题
储运外操 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 guohuo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
西部新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
隔爆型(最高,防爆电气设备结构里的一种, 隔爆型防爆型式是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳 能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃(参见GB 3836 2标准)。 把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内,隔爆外壳使设备内部空间与 周围的环境隔开。隔爆外壳存在间隙,因电气设备呼吸作用和气体渗透作用,使内部可能存 在爆炸性气体混合物,当其发生爆炸时,外壳可以承受产生的爆炸压力而不损坏,同时外壳 结 构间隙可冷却火焰、降低火焰传播速度或终止加速链,使火焰或危险的火焰生成物不能穿越 隔爆间隙点燃外部爆炸性环境,从而达到隔爆目的。
隔爆型“d”按其允许使用爆炸性气体环境的种类分为I类和IIA、IIB、IIC类。防爆型式设备适用于1、2区场所。
增安型防爆型式是一种对在正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备采取一些附加措施以提高其安全程度,防止其内部和外部部件可能出现危险温度、电弧和火花的可能性的防爆型式。它不包括在正常运行情况下产生火花或电弧的设备(参见GB 3836 3标准)。
本安型 本质安全源于按GB3836.1-2000标准生产,专供煤矿井下使用的防爆电器设备的分类
发表于 2018-9-13 13:46:35
zhengpeichun + 5 积极参与
sdscj0122 + 5 积极参与
弹剑问天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们一般是直接做接头,用绝缘带缠或热缩管套,保证绝缘就好了。用防爆盒,复杂了点,如果要用,根据所在区域的防爆等级来选吧。
发表于 2018-9-13 16:26:21
sdscj0122 + 5 积极参与
亲,找到防爆区域划分图后,选择不低于所在区域的防爆等级就可以
发表于 2018-9-14 08:24:54
sdscj0122 + 5 积极参与
fenee501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
用隔爆型的防爆接线盒。
发表于 2018-9-29 15:08:20
快乐生活_LXDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
制作电缆盒后日常的巡检测温成为难题,建议一并埋上测温光缆,实时监控温度。当然最根本的还是首选没有接头
发表于 2018-11-10 14:55:27
sdscj0122 + 3 积极参与
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
隔爆就行了。不用考虑那么多了
发表于 2018-11-12 11:14:59
sdscj0122 + 2 积极参与
chb8274204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用防爆接线箱
发表于 2018-11-14 11:17:03
sdscj0122 + 2 积极参与
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
使用何种防爆接线盒,要看现场温度、压力和空间中的易燃易爆物质的浓度、种类和化学性质决定。
爆炸性气体环境危险场所分为0区、1区、2区
爆炸性粉尘环境危险场所分为20区、21区和22区
爆炸性气体、蒸气按引燃温度分为6组,分别是T1~T6;爆炸性粉尘、纤维按引燃温度分为3组,分别是T1~T3
爆炸性气体、蒸气按最小点燃电流比和最大试验安全间隙分为ⅡA级、ⅡB级、ⅡC级
防爆型电气设备有隔爆型(标志d)、增安型(标志e)、充油型(标志o)、充砂型(标志q)、本质安全型(标志i)、正压型(标志p)、无火花型(标志n)和特殊型(标志s)设备
发表于 2018-11-16 09:33:15
sdscj0122 + 3 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130444 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
