[行业动态] 电工测量仪表的分类
3.2K |1
长沙威伟_XOKFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
    按用途不同:可分为电压表、电流表、功率表、电度表等;还可根据电流种类,分为直流表、交流表和交直流两用表等三种,还有能聚测量电流、电压、电阻等功能的万用表。
按测量方法:可分为直读式和比较式两种。直接指示被测量数值的仪表,称为直读式仪表,例如电压表、电流表、功率表等;被测量数值用“标准量”比较出来的仪表,称为比较式仪表,如平衡电桥、补偿器等。
    按准确度:可分为0.2级、0.5级、1.0级三种。0.2级仪表的允许误差为0.2%,0.5级仪表误差为0.5%,以此类推。0.5级以上的仪表准确度较高,多用在实验室作为校验仪表。1级等准确度较低,一般装在配电盘和操作台上,用来监视电器设备允许情况。
发表于 2018-9-12 17:22:40
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 长沙威伟_XOKF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不错,很少见到这类电气参数测量类帖子,可能发到电气版块了解的人更多一些,供参考。
发表于 2018-9-12 20:40:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072057 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
