[讨论帖] 重整催化剂收集器下部伴热有技术规范吗?
1.9K |9
飞鸿踏雪666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
重整催化剂收集器下部伴热有技术规范吗?
发表于 2018-9-10 09:11:30
参与人数 3财富 +20 收起 理由
聚宝盆一 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
绿莲花 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 飞鸿踏雪666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飞鸿踏雪666楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
前三张图片传错位置了,
发表于 2018-9-10 09:14:42
啥意思?删掉?  详情 回复 发表于 2018-9-11 22:40
xiaodezhou369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
重整催化剂收集器下部伴热是近几年才加的,主要目的是防止轻烃类冷凝。UOP要求反应器底部伴热温度为232℃即可(最低温度需大于149摄氏度)。置换气出口是不是有个温度显示TI啊?
发表于 2018-9-11 20:52:17
参与人数 4财富 +29 收起 理由
聚宝盆一 + 10 同意你的观点
liaifeng + 10 深入讨论
飞鸿踏雪666 + 2 同意观点
绿莲花 + 7 积极参与
绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
飞鸿踏雪666 发表于 2018-9-10 09:14
前三张图片传错位置了,
啥意思?删掉?
发表于 2018-9-11 22:40:30
前三张是以前传的,不小心又传这了,不好意思,又不能重新编辑,所以怕大家无悔,
发表于 2018-9-11 22:59:24
晕,又打错字,误会
发表于 2018-9-11 23:00:03
是的!该中压蒸汽伴热主要起到汽提轻烃作用,想知道UOP是怎么个规范,还没有找到
发表于 2018-9-11 23:04:26
参与人数 3财富 +14 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
RedLee_ZZHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
UOP 的CCR 里面伴热是用中压蒸汽吗?
发表于 2018-10-11 12:36:48
中压蒸汽伴热温度高于200℃,根据工艺要求所以用中压蒸汽伴热。  详情 回复 发表于 2018-10-12 07:45
下部置换段底部盘管是中压的  详情 回复 发表于 2018-10-11 14:04
绿莲花 + 3 积极参与
下部置换段底部盘管是中压的
发表于 2018-10-11 14:04:30
发表于 2018-10-12 07:45:15
催化一粟 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084375 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
