[求助] LNG经过换热器与15度水换热有哪些危险?
3.6K |14
猫在床上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
能否详细分析一下原因及造成的后果,谢谢
发表于 2018-9-5 10:53:49
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 1 发起议题
955559 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 猫在床上 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
LNG什么温度,会不会把水冻成冰,水变成冰体积膨胀撑破容器,造成LNG泄露事故
发表于 2018-9-5 11:10:43
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
猫在床上楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
lng储存温度一般为-162度,升温会气化成天然气。气化一般问空温式气化,不知道能否实现与水换热。
发表于 2018-9-5 11:16:50
多装一些翘片式汽化器就行了,也不需要耗能,用水还要打循环还要防止冻住  详情 回复 发表于 2018-9-5 11:31
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
发表于 2018-9-5 11:31:29
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
板大題目沒講清除
第一,LNG是液態還是氣態?
第二,操作溫度、壓力及流量
第三、用啥去加熱(熱水/蒸汽?)
第一最簡單就是怕漏  第二怕體積膨脹
发表于 2018-9-5 11:32:16
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
LNG直接与水换热 温差达到178度 这个危险太大 理论上水量够能够实现换热 但是谁能保证水量充足呢 万一出了问题就麻烦了
发表于 2018-9-5 13:54:10
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
955559 + 3 积极参与
juy7fgr5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川人  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
1、温差太大,设备投用过程困难(温差越大传热效率越高),要么水瞬间结冰,要么LNG瞬间气化。
2、如果水结冰,会堵塞设备,体积的增大可能撑裂设备
3、如果LNG瞬间气化,突然升高的压力可能撕裂设备。
发表于 2018-9-5 14:38:04
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
LNG汽化有用热水汽化的,名称叫(水浴式汽化器)是先通过水浴式管内电热器把水加热后汽化LNG。不会发生储罐膨胀泄露问题,因为LNG在储罐里,LNG通过低温管道出来就直接进入汽化器,通过水浴式汽化器汽化成气体送出的。
发表于 2018-9-5 15:41:56
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
坦然_VRPN 发表于 2018-9-5 15:41
LNG汽化有用热水汽化的,名称叫(水浴式汽化器)是先通过水浴式管内电热器把水加热后汽化LNG。不会发生储罐 ...
我现在正在做lng气化站的项目 水浴式气化器的设计温度是-40°C。一般情况下先空温式气化器到环境温度,如果低于5°C就通入水浴式气化器。
发表于 2018-9-5 17:37:19
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 1 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
goldliyang + 5 积极参与
liluoliuyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
水的流量不够的话 会结冰 设备损坏
发表于 2018-9-6 11:20:39
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
lansunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
LNG经过空温汽化器后通常会达到(环境温度-15℃)左右,此时LNG已经变为低温天然气,不再是液态了,此时如果温度过低不能满足使用要求就需要串联一个水浴复热器。在公用工程条件允许的情况下可以用热水循环供热,没有的话可以用电加热水浴复热器。通常选用水浴式复热器时都要求设备设有温度连锁,当出气温度低至5℃,连锁关闭上游LNG泵,一般不会出现水冻上的情况。
发表于 2018-9-17 14:04:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 5 深入讨论
青涩年华 + 3 积极参与
谢谢大家 现在已经劝服甲方不上冷能回收了
发表于 2018-9-28 10:13:06
youth10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
节能环保的工艺,不上可惜了,这个是很成熟的工艺,加装仪表监控和安全措施就行,我们的冷能回收稳定运行了10年了。
发表于 2018-9-28 18:07:30
青涩年华 + 3 积极参与
youth10 发表于 2018-9-28 18:07
节能环保的工艺,不上可惜了,这个是很成熟的工艺,加装仪表监控和安全措施就行,我们的冷能回收稳定运行了 ...
请问您那边是怎么上的,多大的规模。我这个是在化工厂里,作为内部气源使用。
发表于 2018-9-29 09:06:26
ccgkgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【管道设计】
先空温式汽化器气化后,再水浴气化。
发表于 2018-10-5 09:53:54
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143237 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
