开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 现场施工是否一定要与设计院一致
4K |15
wll1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
现场施工是否一定要与设计院一致?是否可以变更仪表参数或管道口径,变更后是否要重新出图?
dcs仪表是否可以变?
sis仪表是否可以变?
发表于 2018-9-4 08:25:40
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wll1986 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大二  |  头衔:  TA未设置
施工当然要与施工图一致,如需变更需要设计单位先出变更图纸或变更说明/通知。
发表于 2018-9-4 08:32:11
955559 + 5 积极参与
海川大二  |  头衔:  TA未设置
那要看你屁股坐在哪里了,你要是施工单位,需要按图施工,你要是建设单位,只要不是原则问题,应该随便改,但要有设计变更。
发表于 2018-9-4 08:36:15
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大四  |  头衔:  TA未设置
尽量保持一致吧,出了问题就没有自己的责任
发表于 2018-9-4 08:45:33
955559 + 2 积极参与
frankgao2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
DCS和SIS仪表这咋随便改?这要经过工艺确认的,毕竟DCS和SIS仪表完成的功能不同。
发表于 2018-9-4 09:06:17
wll1986楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
hfrs 发表于 2018-9-4 08:36
那要看你屁股坐在哪里了,你要是施工单位,需要按图施工,你要是建设单位,只要不是原则问题,应该随便改, ...
现在的问题是设计院原发过来的白图sis阀门、dcs阀门都是硬密封的,我们都下订单采购了,后来最终版把没有防火要求的阀门变成软密封了,想着给我们省钱。。。我想这硬密封比软密封规格高就这样用了,设计院那边又不愿意给了,说出蓝图了。
发表于 2018-9-4 09:23:08
作为一名设计,放我也不愿意改。除了安全考虑外,也不省钱,阀内件能有多重呀,一吨都差不出1万块,没必要。  详情 回复 发表于 2018-9-4 10:20
发表于 2018-9-4 09:23:20
955559 + 3 积极参与
海川大二  |  头衔:  TA未设置
wll1986 发表于 2018-9-4 09:23
现在的问题是设计院原发过来的白图sis阀门、dcs阀门都是硬密封的,我们都下订单采购了,后来最终版把没有 ...
应该都用硬密封,阀内件能有多重呀,一吨都差不出1万块,没必要。
发表于 2018-9-4 10:20:43
WangHuaningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一定要一致,这样有据可查,关键时刻是法律依据。
不管什么设计也是都可以变的,但要走变更的程序。不同的企业不同的流程吧。但是变更不审批完,坚决不能变,还是要有依据在手才能执行。
发表于 2018-9-4 10:34:55
955559 + 5 积极参与
是设计院自行改变的最终版吗?如果是的话业主可以不承认,因为单方面变更肯定不行啊。
发表于 2018-9-4 10:36:19
这种情况经常出现,不知设计院改变阀门密封是否给业主告诉过,硬密封订货后是否返过设计条件,如果是业主自己没有注意设计院的变更,设计院确实可以不改蓝图;如果没有修改说明又返过设计条件,责任应该在设计院;但是解决这类问题好像争吵解决不了问题,如果业主方领导认同硬密封的方案,而且硬密封又不会带来其他问题如密封等级,可以不让设计院修改蓝图,采用设计联络单认同业主做法的方式也是可以的。如果业主方技术实力足够,直接用工作联系单的形式给设计代表,由设计代表签字认可也行。当然不管设计院也行,但是一切责任由业主负。所以需要你们斟酌采取什么方案最稳妥、最安全!
发表于 2018-9-4 10:40:41
955559 + 5 发起议题
Angel_WDNXVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/3)
订货时候怎么定的?你们定货要有依据吧?设计院没有给你们订货表?
发表于 2018-9-4 13:03:26
设计院先前给的阀门规格书只有3台是软密封的,其他的都是硬密封,给我们招投标用的,我们都签订合同了,现在出的最终版把100多台的阀门由硬密封改为软密封了,说该管道不用防火,用软密封就行,而且价格相对便宜给我们省钱了。。
发表于 2018-9-4 13:44:08
wll1986 发表于 2018-9-4 13:44
设计院先前给的阀门规格书只有3台是软密封的,其他的都是硬密封,给我们招投标用的,我们都签订合同了, ...
如果设计院出的图纸版本是ISSUE FOR ENQUIRY,那你们就可以扣设计院的钱,从设计费里扣除。
发表于 2018-9-4 15:12:35
钽湥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种问题,我们经常干……如果设计不愿意修改图纸,那厂家配合就走设备材料变更,设计同意就可以继续执行合同了。
发表于 2018-9-12 21:14:08
另外,设计变更审查阶段业主是有权利不接受设计方的变更的,虽然表面上是给业主省钱了。
发表于 2018-9-12 21:15:56
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.379872 second(s), 128 queries , Redis On.
