[讨论] 为啥316L抗外压性能比304和316更好
4.9K |17
常温下,304是137mpa,316L是120mpa,弹性模量用sw6查了下,二者也一样
如果是是内压,温度不太高一般304好于316L,但如果是负压,比如-0.1,   根据SW6计算结果,316L明显比304承受更大的外压,耐压性能更好,请问这是为啥?
-0.1MPA, DN1200x5 计算长度2500,临界外压,即耐压性能 316L>304>316>304L
发表于 2018-8-31 19:07:56
参与人数 2财富 +12 收起 理由
HSLJHZ + 6 发起议题
sdwfsgyykai + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangjuhua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
随着温度升高,材料抗外压能力会有变化。
发表于 2018-9-1 08:20:27
亚梅 + 3 积极参与
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
失稳临界压力和材料的许用应力是没有关系的,他们的A相同,但B值不同,计算厚度不同,主要还是受E影响
你仔细看GB150.2的B曲线图,你会发现,比如205度下,304和316L的E值是不一样的
弹性模量和材料的化学成分、温度都是有关系的。
发表于 2018-9-1 09:37:37
zhangjuhua + 5 积极参与
smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
材质不同,各个参数也不同。
发表于 2018-9-2 08:31:26
亚梅 + 3 积极参与
明确一下外压曲线图的含义: A是周向压缩应变,B是周向压缩应力的一半,A-B关系实际是压缩应变-应力图的比例。31603在低温时压缩强度极限比30408要好点,所以316的抗外压能力要高点,到高温就反过来了。而不锈钢的许用应力是按拉伸屈服强度执行,不能作为比较基准。
发表于 2018-9-2 11:51:52
非常感谢,翻了下,有个地方,B是B=1/2EA是ASME老的m=4,现在是B=2/3EA  详情 回复 发表于 2018-9-2 15:09
zhangjuhua + 5 深入讨论
lk70 发表于 2018-9-2 11:51
明确一下外压曲线图的含义: A是周向压缩应变,B是周向压缩应力的一半,A-B关系实际是压缩应变-应力图的比例 ...
发表于 2018-9-2 15:09:46
亚梅 + 3 积极参与
是的查了一下,外压曲线一直没变,但外压安全系数由4变成3,b值应该相应调整,谢谢指出
发表于 2018-9-2 22:51:32
梦幻100 + 5 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
机械性能方面,没有过多考虑过这几种材质的差别,主要都是从耐腐蚀和低碳考虑的。看你们分析。
发表于 2018-9-4 13:37:59
蓝天 + 5 积极参与
wx_木偶人404404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还是看耐腐蚀方面吧
发表于 2018-9-4 22:44:56
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
内压, 材料主要承受拉应力,  外压, 主要承受压应力, 同种材料抗压与屈服的应力是不同的, 比如铸铁,
发表于 2018-9-4 22:51:46
zhangjuhua + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
向5楼学习了,👍👍👍
发表于 2018-9-16 15:05:08
前几楼有人回复,压缩强度极限,好像概念搞错了,大家可以查下材料力学。
发表于 2018-10-7 19:29:58
楼上提出外压取决与压缩强度极限错误,我重新看了,是有错误特负责态度澄清如下:
薄壁圆筒,外压取决切向弹性模量,包括了线性和非线性屈曲两个线段
厚壁圆筒,外压取决于压缩强度,此时外压曲线超过了末端
那么我们把两个曲线合并一下,就可以看到差别了,欢迎大家继续围观讨论
发表于 2018-10-9 00:41:49
切向弹性模量是应力应变曲线后半段非线性情况吧,前面线性阶段E是恒定值,此时不用切向弹性模量  详情 回复 发表于 2018-10-9 12:23
zhangjuhua + 5 深入讨论
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
学习了,平时真没有注意到。
发表于 2018-10-9 09:20:32
薄壁圆筒,外压取决切 ...
发表于 2018-10-9 12:23:32
lk70 + 2 同意你的观点,坛友
小变形线性E 就是切向弹性模量,如果要跳出外压曲线图找本质,可以建议看看ASME VIII-2 3-D.5.2解释
发表于 2018-10-10 06:41:13
蓝天 + 5 积极参与
陳昭銘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
能mail 給我=干气密封技术标准 API 692???
d30692@gmail.com
发表于 2018-10-22 15:09:20
怎么说呢,不同设计工况需要使用材料的不同特性。
先不考虑温度,容器受内压主要考验材料强度,而受外压主要考虑的是稳定性。
抗拉的材料不一定抗折。
大概就这么给意思,需要的话有时间再详细说说
发表于 2018-10-23 17:08:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.551613 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
