[求助] 针对于碳五树脂催化剂三氯化铝粉末下料系统改造意见
2.7K |5
闲着没事瞎得瑟VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
        公司现有下料系统为两级计量,一个粗计量罐,一个精确计量罐,都是带压差式下料方式,罐间下料阀门为圆顶阀,精确计量下料为螺杆泵计量加入,加入线有氮气风送,进釜前有文丘里管加冲洗进釜      现存在问题,计量罐间下料不通常、螺杆泵后管线易堵、圆顶阀故障率高
     求大神能给点建议
发表于 2018-8-27 19:53:59
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 闲着没事瞎得瑟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
圆顶阀能不能换成翻版阀试试
发表于 2018-8-28 13:50:52
955559 + 2 积极参与
闲着没事瞎得瑟楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-8-28 13:50
圆顶阀能不能换成翻版阀试试
翻板阀的话能满足密封要求吗,大约有三公斤的压差
发表于 2018-8-28 20:18:31
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
hg0904034324VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
能拍个现场照片么?学习下
发表于 2018-10-31 16:07:33
cjhtiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
改为液态催化剂 ,催化剂耗量减少,腐蚀减轻
发表于 2019-6-11 22:31:01
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
问题一:“计量罐间下料不通常、螺杆泵后管线易堵”
1、试试:管道振动器,无论气动还是电动的振动器,与进料过程提前或延时连锁启动控制。
2、适当改造管路或设备高差,管路内壁光滑、钝角转角、静电消除器措施,可避免粉体堵塞。
问题二:“圆顶阀故障率高”
什么故障?选型问题还是阀本身的质量问题?粉体阀门好多种的,何必纠结。阀门本身的故障更是无非就是内外那几种,处理就是了啊。安排机修车间,将阀门的易损部件,比如阀杆,密封圈、执行器弹簧、气动膜片啥的,换成最好的材质,自己加工一个,就搞定了。等你当厂长后就明白了,世上无难事,只要肯干活,哈哈。
发表于 2019-12-12 13:53:00
goldliyang + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183875 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
