[求助] 关于电机加注润滑脂
1.4K |6
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我们装置机泵的电机一加注润滑脂轴承温度就高,有好几起事故都是因为加注润滑脂后温度高造成的,请问加注润滑脂有没有什么标准啥的?
发表于 2018-8-27 14:55:41
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 2 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电机说明书上都有,多长时间注脂多少克
发表于 2018-8-27 15:14:49
156026692 + 5 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
润滑脂加多了
发表于 2018-8-27 15:39:43
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
润滑脂加多了,你说的这种情况可能已经加满了。
发表于 2018-8-27 18:15:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_夜微凉942942VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
0,005*电机轴承外径*轴承宽度/g
发表于 2018-8-27 21:25:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
转速低,负载大,有加到轴承空腔的1/2;转速高,负荷小加1/4-1/3左右
发表于 2018-8-28 11:26:14
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
润滑脂加多了,建议清理油脂管路,减少加脂周期和频次数量。
建议加装自动加脂器,根据电机功率大小情况,设置一定的加脂频率。
发表于 2018-8-29 13:41:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093626 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
