[讨论] 机封
1.7K |5
胜利是我们的 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
机封大弹簧式压缩量是多少?怎样测量?能教一吗
发表于 2018-8-27 08:57:28
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 胜利是我们的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个在密封腔中是有限位的吧。
发表于 2018-8-27 09:28:06
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
fresh29VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初一  |  头衔:  【йι】
工作压缩量一般为总压缩量的70%~90%,80%左右较为常见。测量一般先选基准面,一般为静止部件的结合面,然后分别测量动静摩擦副端面到基准的距离,相减就是工作压缩量,测量前应明白机封机构及相对位置
发表于 2018-8-27 09:56:30
156026692 + 5 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
机械密封_CFVRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最好计算弹力,取合理的弹簧比压!
发表于 2018-8-27 15:35:28
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个都是有标准的,看得出来,你们不是规范厂家,x i惯于这设计思维了……
发表于 2018-8-27 21:59:24
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
(自由高度-压并高度)x(50%-90%)=压缩量,单弹簧50-70%,小弹簧70-90%
发表于 2018-8-28 11:14:12
156026692 + 5 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078843 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
