[讨论] 罗斯蒙特涡街流量计
1.6K |2
DN25的涡街流量计我在信号处理上,有三个选项,低通滤波、触发值和小流量切除,我在选着低通滤波时候会根据密度选择,1200几/640几/320几,假如我选择640的,实际密度比这个小,流量会显示吗?
发表于 2018-8-25 20:14:54
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_满满的808808 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_满满的808808楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学一年  |  头衔:  【自动化助理工程师】
补充一下:工艺提供的密度840我选640的密度,没有流量,我选到320的就走了
发表于 2018-8-25 20:16:25
一般只设置小流量切除就好,什么滤波的不用设置,因为本身参数设置里面就有个密度设置。如果是测量气体的,还要考虑温压补偿,看看表本身是不是自带温压补偿还是外补偿。
发表于 2018-8-26 09:14:53
shrien + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154892 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
