[讨论] 重沸器为什么在蒸汽出口处用调节阀控量呢?
1.2K |3
乔小屯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
重沸器为什么再出口加控制阀呢?再有就是有的重沸器出口还会有一个扩容罐,这又是出于什么考虑呢?
发表于 2018-8-25 07:52:51
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 乔小屯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  加调节阀主要是为了控制加热介质的流量,调节传热量。应该是在加热介质的进口或者出口都可以设置的。可以通过在进口设置温度调节阀,控制入口流量;或者在出口凝液上设调节阀,通过改变再沸器内蒸汽凝液的液面来调节传热量。
   扩容罐就是回收部分低压蒸汽的考虑。
发表于 2018-8-25 08:28:19
参与人数 3财富 +20 收起 理由
dinxiang + 5 热心助人
催化一粟 + 10 积极参与
955559 + 5 积极参与
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
若将温控阀设置在蒸汽入口处,由于蒸汽在重沸器内冷凝,某些条件下可能会造成冷凝水排放不畅(例如蒸汽入口压力比较低、冷凝效率很高等),所以将温控阀装在冷凝液管道,可避免冷凝液排放不畅。
发表于 2018-8-25 09:28:41
参与人数 2财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
955559 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
问题没怎么看明白,重沸器蒸汽通常都是入口限制流量的,经过入口调节阀之后压力会极大的降低,最终也降低了凝结水的温度,以达到最大的利用蒸汽显热潜热的目的。
重沸器出口那个我们叫凝结水罐,作用是阻汽排水。顶部通常没有排汽管,就是凝结水温度下的饱和压力,不排也没有问题,但也有有的。
发表于 2018-8-25 21:20:29
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084401 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
