[讨论] 多级泵平衡管为什么没有压力表
2.9K |21
跳转到指定楼层
键盘_OHKBVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP陕西省
简介--如题,我公司11级的卧式多级泵平衡管上没有压力表。如果平衡盘磨损后间隙变大,平衡盘两侧压差就会减小,轴向力就会变大,严重时导致轴承损坏。没有压力表怎么判断平衡盘是否磨损呢?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-8-24 15:35:13
上一篇:水环真空泵的入口有个罐
下一篇:关于泵的最小旁路流量管道的设置问题
156026692 + 5 鼓励新会员发言
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 键盘_OHKB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--因为多级泵在出厂试验时,已经将平衡管或使用孔板或改变管接头孔大小或调整阀门,把轴向力已经调整平衡,平衡盘具备有自动调整的能力,看压力表又有何用,即便是平衡盘端面磨损了,平衡盘间隙也不会变大,因为平衡盘 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-24 16:23:23
参与人数 2财富 +14 收起 理由
156026692 + 9 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
键盘_OHKB楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--3983596_FPPZ 发表于 2018-8-24 16:23 因为多级泵在出厂试验时,已经将平衡管或使用孔板或改变管接头孔大小或调整阀门,把轴向力已经调整平衡,平 ... 那为什么我前单位嘉利特荏原的高压密封水泵平衡管上有压力表, ...-登录查看全文
发表于 2018-8-24 17:49:01
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--3983596_FPPZ 发表于 2018-8-24 16:23 因为多级泵在出厂试验时,已经将平衡管或使用孔板或改变管接头孔大小或调整阀门,把轴向力已经调整平衡,平 ... 难道是磨损量超出了自调整的极限了? ...-登录查看全文
发表于 2018-8-24 17:57:30
那样的话泵早就异常了,振动大、轴承热,电机电流超  发表于 2018-8-24 18:02
156026692 + 5 积极参与
简介--设置压力表是可能的,作为出厂时设定的一个依据,也是给外行人看的,但是压力表压力随磨损升高不应该,那样的话代表平衡盘自动平衡功能失效,你确认是平衡盘而不是平衡鼓结构, ...-登录查看全文
发表于 2018-8-24 17:58:30
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--键盘_OHKB 发表于 2018-08-24 17:49 那为什么我前单位嘉利特荏原的高压密封水泵平衡管上有压力表,并你的是盘鼓结合的吧-登录查看全文
发表于 2018-8-24 18:06:07
156026692 + 5 积极参与
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2018-8-24 18:06 你的是盘鼓结合的吧 那么磨的不是盘,而是鼓-登录查看全文
发表于 2018-8-24 18:17:30
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--3983596_FPPZ 发表于 2018-08-24 18:17 那么磨的不是盘,而是鼓盘鼓结合的,盘的间隙是定死的,不是动态的-登录查看全文
发表于 2018-8-24 18:39:13
156026692 + 5 积极参与
backcat666 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2018-08-24 18:39 盘鼓结合的,盘的间隙是定死的,不是动态的只要有平衡盘就是动态的平衡!-登录查看全文
发表于 2018-8-24 19:26:40
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--backcat666 发表于 2018-08-24 19:26 只要有平衡盘就是动态的平衡!随你怎么认为-登录查看全文
发表于 2018-8-24 19:49:31
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2018-08-24 19:49 随你怎么认为你怎么认为?-登录查看全文
发表于 2018-8-24 22:16:41
简介--backcat666 发表于 2018-08-24 22:16 你怎么认为?你认为有盘的就一定是动态的,那你就这样认为吧-登录查看全文
发表于 2018-8-24 23:48:02
156026692 + 2 积极参与
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2018-8-24 23:48 你认为有盘的就一定是动态的,那你就这样认为吧 请问朋友是烟台的那个盛泉吗-登录查看全文
发表于 2018-8-25 08:27:05
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2018-8-24 18:06 你的是盘鼓结合的吧 确定是平衡盘-登录查看全文
发表于 2018-8-25 08:29:09
简介--3983596_FPPZ 发表于 2018-8-24 17:58 设置压力表是可能的,作为出厂时设定的一个依据,也是给外行人看的,但是压力表压力随磨损升高不应该,那样 ... 确定是平衡盘 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-25 08:29:35
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--3983596_FPPZ 发表于 2018-8-25 08:27 请问朋友是烟台的那个盛泉吗 是的-登录查看全文
发表于 2018-8-25 08:30:35
简介--本帖最后由 3983596_FPPZ 于 2018-8-25 13:28 编辑 键盘_OHKB 发表于 2018-8-25 08:29 确定是平衡盘 就像盛泉那个朋友说的,你这个应该是盘鼓结合的轴向力平衡结构,这种平衡盘和平衡鼓是串联在一起的,这种情况下 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-25 13:25:53
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lsh_pumpVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--平衡管压力表并不是标准配置,有的厂家配压力表有的厂家不配,这没什么好奇怪的,就算嘉利特荏原配也不代表别的厂家一定要有; 通常石化行业多级泵以平衡鼓居多,这也是从设备使用更加安全的角度考虑,配置压力表是 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-8 17:34:56
参与人数 2财富 +15 收起 理由
156026692 + 10 深入讨论
亚梅 + 5 积极参与
机电维修_WHVFVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP贵州省
简介--平衡盘磨损后间隙变大、是看水泵串动量来定的,你要知道水泵的总串动量和平衡盘磨的串动量、-登录查看全文
发表于 2018-10-1 21:55:31
156026692 + 5 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
shangnenglsg | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--一般重要工位的多级泵几乎都会配有轴承测温和测振装置,平衡装置失效导致轴向力变大,轴承温升或者振动超标都能及时监控,所以平衡管压力表什么的其实没那么重要 ,但装上的话,可以直观判断入口过滤器是否脏堵! ...-登录查看全文
发表于 2018-11-6 13:47:57
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112125 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
