[讨论] 关于泵的最小旁路流量管道的设置问题
20.3K |33
Hansonwen | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
前几天寰球的专家过来技术评审,我方某单元有一多级离心泵,流量16方,扬程530m,电机功率75kW,输送介质为胺液,泵的形式为离心泵,一用一备。我方的设置就是按照一般的离心泵,配套压力计、止回阀、切断阀和导淋,然后在总管上设置一台流量调节阀,专家指出,我们这个泵也需要设置最小流量保护线,及增加一条出口返进口的管线,并配置调节阀或者孔板,保证泵有最低流量。请教下各位海友:
1)这么小的泵也需要最小流量保护吗?设置的作用是什么呢?
2)一般什么样的泵才需要设置最小流量保护线呢?比如对泵的电机功率或者出口压力达到了什么程度才设置最小流量保护呢?
发表于 2018-8-24 16:32:41
参与人数 7财富 +39 魅力值 +1 海川分 +20 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 10 发起议题
442159460 + 11 发起议题
风雨路 + 5 发起议题
催化一粟 + 1 发起议题
zhangqi1234 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 Hansonwen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以考虑加最小流量阀,不能满足最小流量时,最小流量阀的旁路就会打开。
发表于 2018-8-24 16:59:49
参与人数 4财富 +17 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
156026692 + 5 积极参与
B0SS + 8 热心助人
Hansonwen + 2 积极参与
个人想法,不一定对,仅供参考:
       最小流量的设置与否,只要用户工艺设置上可能出现0流量(完全关阀)且不停泵的状态,如果此时会对泵有损害,就要考虑解决最小连续流量加旁通管回流管,个人认为跟工艺工况有关,跟泵流量、电机功率、出口压力无关。
发表于 2018-8-24 17:16:25
参与人数 8财富 +42 海川分 +20 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
442159460 + 8 积极参与
风雨路 + 5 同意你的观点
催化一粟 + 10 积极参与
zhangqi1234 + 20 热心助人
Hansonwen楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
3983596_FPPZ 发表于 2018-8-24 17:16
个人想法,不一定对,仅供参考:
       最小流量的设置与否,只要用户工艺设置上可能出现0流量(完全关阀 ...
谢谢,同意您的想法,这种工况下最小流量要怎么确定呢?为防止泵干转的话,这个最小的流量肯定和泵的大小有关吧,比如叶轮等转动部分的面积都和泵的大小有关
发表于 2018-8-24 17:20:38
参与人数 3财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
156026692 + 2 积极参与
B0SS + 3 积极参与
谢谢,这个最小流量数值是泵厂家根据所选泵型号确定,还是说这个数值由工艺专业确定?
发表于 2018-8-24 17:22:34
参与人数 3财富 +10 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
156026692 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
最小连续流量取最小连续稳定流量和最小连续热控流量中的最大值,计算方法可以在专业书籍或百度中找到
发表于 2018-8-24 17:24:24
参与人数 3财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
156026692 + 5 积极参与
B0SS + 5 热心助人
热控最小流量跟你的介质跟压力有关,连续运行最小流量由泵决定,这两个取大值作为最小流量
发表于 2018-8-24 17:47:20
正解  发表于 2018-8-24 18:15
参与人数 5财富 +14 海川分 +20 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
156026692 + 5 积极参与
zhangqi1234 + 20 深入讨论
Hansonwen + 2 热心助人
B0SS + 5 热心助人
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
说个题外话,我怎么觉得你这台泵选用高速泵比较合适?选择多级泵工况点离最佳工作点远,效率低,易损坏。
发表于 2018-8-25 09:41:09
参与人数 4财富 +15 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
156026692 + 5 积极参与
Hansonwen + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
其实关于这个工况下的选型我们之前做过调研和应用,之前项目有一个用的SPECK的高速往复泵,在这个工况下一直出现振动,因为高速泵基本上不具备自吸能力,在吸入口还需要加上一台提升泵才行,此外高速泵在运行过程中,单向阀弹簧一直出现断裂,用的不是很好;多级离心泵在这个工况下的选型是常见做法,效率确实不高,只有约50%,有些厂增产的时候提高流量效率还可以往上提一提
发表于 2018-8-27 08:30:30
参与人数 3财富 +16 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Hansonwen 发表于 2018-8-27 08:30
其实关于这个工况下的选型我们之前做过调研和应用,之前项目有一个用的SPECK的高速往复泵,在这个工况下 ...
喔……我说的是高速离心泵,不是往复泵。当然你有自吸要求的话,离心泵是做不到,汽蚀余量也得满足要求,综合考虑吧。
发表于 2018-8-27 11:03:54
参与人数 3财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
156026692 + 3 积极参与
Hansonwen + 2 热心助人
一般的经验数值是取正常流量值的30%作为回流,保证当泵外输流量为零时而不停泵,其目的是带走转动过程中产生的热量,避免对泵设备的损害。
发表于 2018-8-28 10:32:47
参与人数 4财富 +15 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
156026692 + 5 积极参与
Hansonwen + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
高速泵比多级泵还脆
发表于 2018-8-29 13:36:18
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
以下情况需要设置
1、工艺所需最小流量小于泵的最小连续流量
2、泵后阀门关闭后但不停泵(例如装车泵)
发表于 2018-9-9 11:51:24
参与人数 4财富 +14 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
156026692 + 5 积极参与
Hansonwen + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zqwqiwu123 发表于 2018-8-28 10:32
一般的经验数值是取正常流量值的30%作为回流,保证当泵外输流量为零时而不停泵,其目的是带走转动过程中产 ...
谢谢了,我查了相关设计手册也基本上推荐的30%左右的量作为最小回流量;其实我们装置比较小,设置30%的回流会不会能耗太高了啊......业主能耗考核的也很严
发表于 2018-9-10 08:31:49
如果泵性能曲线较陡的话,可采用压控(自力式),否则可采用流控调节。  详情 回复 发表于 2018-9-20 09:37
参与人数 3财富 +13 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 泵在选型时除了扬程、流量、汽蚀余量等参数外,还要关注流量与振动的关系
2 泵的振动与流量具有关联,在小流量和超流量工况下,振动将上升。而小流量操作是运行中经常遇到的工况
3 振动对泵具有负面作用,对机泵密封有破坏性作用,因此需要避开高振动区域运行
4 泵的振动与流量关系与泵的结构有关,可在性能试验时获取,由泵制造厂提供。
发表于 2018-9-19 11:28:06
参与人数 4财富 +22 魅力值 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
3983596_FPPZ + 2 深入讨论
156026692 + 15 + 2 深入讨论
Hansonwen + 2 深入讨论
2 泵的振动与流量具有关联,在 ...
确实是应该这样,只是说泵出厂前的试验与检验都是泵厂家本身把关的,对于小泵的选型及采购,一般买方比较少去制造厂进行目睹观察和性能考察。性能报告中也比较少提供振动和流量的关系曲线或参数
发表于 2018-9-19 11:43:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
156026692 + 5 积极参与
file:///D://振动与流量的关系.PDF
发表于 2018-9-19 11:57:51
振动与流量的关系.pdf
22.3 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 4财富 +15 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人
denglv456 + 2 热心助人
Hansonwen + 2 热心助人
156026692 + 5 资料文件共享
rctx97VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
Hansonwen 发表于 2018-9-10 08:31
谢谢了,我查了相关设计手册也基本上推荐的30%左右的量作为最小回流量;其实我们装置比较小,设置30%的回 ...
发表于 2018-9-20 09:37:11
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
Hansonwen + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
有凤来仪_UTECVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
论坛里真的好多牛人,见识了!
发表于 2018-9-20 21:53:17
专业分享讨论,欢迎更多参与  详情 回复 发表于 2021-7-25 09:31
156026692 + 3 鼓励新会员发言
最小流量,回流管用于锅炉给水多级离心泵的多点,如果你的泵按照工艺要求基本不需要调节流量,那也就没有什么必要,不能死板教条。
发表于 2018-9-21 10:40:21
参与人数 3财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217171 second(s), 104 queries , Redis On.
