[讨论] 关于泵的最小旁路流量管道的设置问题
20.1K |33
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
机泵最小流量线的设置以前在炼油装置看到的少,在石化深加工装置上的确常见,问过设计院,一般是工艺提工艺条件,设备按照条件选泵,为了保护泵,工艺在给配管提条件的时候会加上正常流量的30%最小流量线的设计,实际上达不到30%,我见过的都是在返回塔和容器的管线前端设置了孔板,而最小流量线的阀门是全开的,靠孔板限量。实际上,如果装置运行正常,控制阀门好用,为了省电,最小流量线阀门一般是关闭的,只有进入冬季前,泵介质含水,为防冻凝准备时才打开,来年4月份再关上;停工扫线时,一般会拆下孔板,解法兰口,吹一下,确保管线通畅,十年来还没发生过什么相关问题。
发表于 2018-9-25 12:35:27
参与人数 6财富 +28 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
denglv456 + 2 热心助人
3983596_FPPZ + 3 积极参与
156026692 + 10 深入讨论
Hansonwen + 2 积极参与
Hansonwen楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
longziyun 发表于 2018-9-25 12:35
机泵最小流量线的设置以前在炼油装置看到的少,在石化深加工装置上的确常见,问过设计院,一般是工艺提工艺 ...
发表于 2018-9-25 13:42:52
参与人数 3财富 +9 收起 理由
3983596_FPPZ + 2 积极参与
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
乌音格VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
请问您这台泵的入口压力是多少?
发表于 2018-10-11 10:22:40
参与人数 3财富 +10 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
小设小备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
最小回流线是不是需要常开啊
发表于 2018-10-11 13:34:14
参与人数 3财富 +9 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
乌音格 发表于 2018-10-11 10:22
请问您这台泵的入口压力是多少?
入口压力在20~30kPaG
发表于 2018-10-12 08:28:19
参与人数 2财富 +4 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
小设小备 发表于 2018-10-11 13:34
最小回流线是不是需要常开啊
是的,需要常开
发表于 2018-10-12 08:28:44
参与人数 2财富 +4 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
多级泵必须设最小流量线,这是为保护平衡和密封系统!具体流量应以厂家提供为准!
发表于 2018-10-12 09:51:07
参与人数 4财富 +14 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
156026692 + 4 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
就目前接触到的看,只有大流量的锅炉给水泵需要配置旁通管路,主要可以防止水泵汽蚀及再启动时暖泵的麻烦。
发表于 2018-10-12 10:35:24
参与人数 4财富 +14 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
156026692 + 4 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
denglv456 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
好像装置没怎么看到过设置的最小流量线,难道是我没看着?
发表于 2018-10-30 18:30:29
参与人数 3财富 +10 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
156026692 + 5 积极参与
精彩李奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
您好,我是做泵保护阀的。17696697667,这是我的电话和微信,有问题我随时解答!
发表于 2021-1-27 19:55:05
这个与流量没有关系,关键在于压力!依据现场生产经验,这种压力的离心泵如果不设置这个最小流量阀,你可能面临这个泵启动后打不开泵出口阀的风险。这种最小流量阀用在锅炉给水泵上的比较多,应该确实只有这种规范。河北远大以前做过一个这种阀门,造价比较高。14年的时候要价16万元一台,但我也见过有的企业直接在这配了个安全阀
发表于 2021-1-27 21:08:19
谢谢您的分享  详情 回复 发表于 2021-1-28 14:40
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
琢磨先生 发表于 2021-1-27 21:08
这个与流量没有关系,关键在于压力!依据现场生产经验,这种压力的离心泵如果不设置这个最小流量阀,你可能 ...
谢谢您的分享
发表于 2021-1-28 14:40:28
有凤来仪_UTEC 发表于 2018-9-20 21:53
论坛里真的好多牛人,见识了!
专业分享讨论,欢迎更多参与
发表于 2021-7-25 09:31:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165842 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |
