[求助] 遇水放出氢气、氯化氢的储存仓库灭火怎么做
1.1K |4
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
  仓库内存储的化学品遇水产生氢气的仓库,消防灭火系统怎么做?谢谢!
发表于 2018-8-22 08:51:47
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人观点仅供参考:
1、增加通风设施,保证空气流通
2、设置氢气含量检测仪
3、火灾报警仪
4、使用二氧化碳灭火器,灭火器与火灾报警实现连锁控制。
发表于 2018-8-22 10:40:53
飞虎小桃 + 5 积极参与
尘埃_VKLJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
ycyycy1000 发表于 2018-8-22 10:40
个人观点仅供参考:
1、增加通风设施,保证空气流通
2、设置氢气含量检测仪
挺具体的
发表于 2018-8-22 14:48:36
建议,摆放个湿度计,对适度进行监测
发表于 2018-8-22 14:53:30
飞虎小桃 + 3 热心助人
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
这其实就涉及到了很高深的消防问题,既然能与水反应,那就再选择灭火方式的时候不能摆放含水的灭火设施,另外对于仓库温度、湿度的管理要加强。那么应当选择什么样的灭火设施吗?灭火栓、泡沫灭火器、水喷雾灭火器肯定是不适用了,建议你们安装气体灭火系统,具体你可以参照消防技术实务里面的相关的要求。
发表于 2018-8-22 16:43:00
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196467 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
