[讨论] 储罐氮封自力式调节阀能一级调节从0.4MPa调至2KPa吗?
2.2K |8
FJsunshineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2018-8-20 15:56:08
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 FJsunshine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以,我们用的可以
发表于 2018-8-20 16:02:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
FJsunshine + 1 热心助人
可以,现在基本都调到1Kpa,储罐呼吸阀设定是980Pa
发表于 2018-8-20 16:18:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
FJsunshine + 1 热心助人
这个没问题,是一般的情况。
发表于 2018-8-20 16:57:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
FJsunshine + 1 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
我们厂低压氮气的压力是0.7MPa,所有常压储罐的氮封用的都是这个压力等级的氮气。
没问题,只要冲压氮气线管径与调节阀选型合理。
发表于 2018-8-20 19:57:13
955559 + 3 积极参与
zzllypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
带指挥器的自力式调节阀门,储罐氮封阀
http://www.sinocontrols.com.cn/news.php?bid=79
发表于 2018-8-21 09:47:39
955559 + 3 积极参与
是可以实现的,但是如果有自力式调节阀,从400KPa到2KPa,是需要考虑稳定性的,毕竟调节的差压较大,试试看,不好调,工艺改变就换一台
发表于 2018-8-21 16:16:14
955559 + 3 积极参与
"能一级调节从0.4MPa调至2KPa吗?"
能呀,能个锤子,能个狗毛蛋
2kPa/0.4MPa = 1/200
一张粗控的破阀膜儿,
它咋可能,
有那么高的灵敏度和重复性外?
发表于 2018-8-22 06:39:03
955559 + 3 积极参与
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
多级以后吧 一个阀门够呛
发表于 2018-8-22 08:21:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108283 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
