[求助] 焦炉煤气杂质多,如何再净化?
4.1K |5
lgh6572VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我公司焦化装置的焦炉煤气,在经过冷鼓、硫铵、洗脱苯、脱硫等工序后,煤气中的杂质较多,气柜后的往复式压缩机气阀经常堵塞,频繁清洗。可能的成分有哪些?如何控制?目前焦油粉尘:30g/m3、奈:0.4g/m3
发表于 2018-8-19 16:39:28
kyr + 5 发起议题
angryant + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lgh6572 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
川QVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是很多焦炉煤气制甲醇或LNG装置的常见毛病,堵塞后段压缩机的主要是萘与焦油的混合物。目前比较常用的方法就是变温吸附方法除去这些杂质,根据需求可以将萘控制到1-5毫克,焦油5毫克以下。这方面我们在国内焦炉煤气预处理中装置很多。有需要可以前来交流。楼主有兴趣可加QQ123807447,进一步详聊。
发表于 2018-8-22 12:25:17
kyr + 5 积极参与
焦化上对焦炉气的处理应该比较成熟,你可以咨询技术商或者设计院,一般的方法无外乎就是洗、虑、吸附、电捕焦油器等方法
发表于 2018-8-23 09:59:44
DEATH_QQSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
焦炉煤气经化产粗处理后,焦油、萘、尘含量在压缩过程中,还是会析出来,目前我单位采用的是TSA法脱除工艺。效果还可以。
发表于 2018-8-26 17:36:21
kyr
非常欢迎参与讨论  详情 回复 发表于 2018-8-27 15:56
kyr + 10 热心助人
DEATH_QQSC 发表于 2018-8-26 17:36
焦炉煤气经化产粗处理后,焦油、萘、尘含量在压缩过程中,还是会析出来,目前我单位采用的是TSA法脱除工艺 ...
非常欢迎参与讨论
发表于 2018-8-27 15:56:18
cjxfpmxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这种处理工艺现在很成熟,变温吸附处理后焦油和奈都能达到相应的工艺要求,而且催化剂也成熟可靠。
发表于 2018-8-30 12:36:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082455 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
