[讨论] 作业票用完后要收回销毁吗?
1.6K |8
作业票用完后要收回销毁吗?
比如临时用电作业票上面写的 “第一联作业单位保存(作业时保存,作业结束后注销),第二联配送电执行人员保存,第三联审批部门保存(存档)”
意思是第一联作业时由作业人随身携带,作业完成后,由审批部门收回撕毁吗?
作业证上还有“完工验收”一项,意思是完工后由审批部门去现场验收并签字吗?
只写的第三联存档,意思是审批部门拿的第三联要自己存档,其它两张票用完后就可以扔了,没用了吗?第三联存档有什么用,存多久,会有人来检查吗?
发表于 2018-8-19 09:07:53
匆匆的过客 + 5 发起议题
1329135447 + 5 发起议题
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
作业结束验收后,只保存一联存档。 参考。
发表于 2018-8-19 09:23:38
匆匆的过客 + 3 热心助人
根据要件的使用时限要求,验收条款签收人留笔记。个保存个的,这个还有检修后的使用周期作为文献资料。这东西最好保存,直到下一次的同类作业后处置比较好。
发表于 2018-8-19 09:45:24
匆匆的过客 + 6 深入讨论
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
作业人随身携带那一联,作业结束后就已经作废,不能再用。
“完工验收”只在存档的那一联里面填写;当然要现场验收后填写。
存档至少一年,我们有每年一度的上级单位的安全大检查。
发表于 2018-8-19 10:16:22
匆匆的过客 + 6 深入讨论
走向盛唐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
至少保存一年
发表于 2018-8-20 14:56:07
匆匆的过客 + 2 积极参与
想起那一天_OZNMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
第一联是需要留档保存的  一般都会保存一年的
发表于 2018-8-20 15:17:51
匆匆的过客 + 3 积极参与
我们这里保存一年!
发表于 2018-8-20 16:48:54
匆匆的过客 + 3 热心助人
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
肯定要留存,存档备查
发表于 2018-9-7 15:15:08
匆匆的过客 + 2 热心助人
14768930253VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
作业票肯定要保存的,作业结束后,关闭作业票不代表要撕毁或扔掉,个人保存个人的,保存期限为一年,标准化验收是需要检查的。
发表于 2018-9-9 10:50:37
匆匆的过客 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.407403 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
