[求助] 西门子M430总是F001报警故障停机问题
5.2K |4
mengzh66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
公司有一台变频器烧坏后,换了个新的,参数输入和原来一样,电机和电缆都检测过一切正常,现在电机运行一段时间后就出现F001报警停机。反复出现好多次了,也不知道为什么。请各位高手指教解惑。
发表于 2018-8-18 15:38:53
zhengpeichun + 5 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 mengzh66 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
西门子M430变频器F001报警内容为过流,电动机的电缆和电动机内部有短路或接地故障,
根据你描述的现象来看不可能是短路或者接地故障,那就是变频器参数设置不正确,例如电动机额定电流、额定电压、额定频率、变频器额定参数等等,参数设置错误的可能性极大;
另外,就是设备确实过流,变频器反应过流跳闸是正确的。
发表于 2018-8-20 10:01:08
zhengpeichun + 5 积极参与
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
之前都烧过一个了,确认现场线缆,电机有没有问题了吗?还有就是参数设置对吗?控制模式是是压频比,还是矢量控制?电机是轻载还是重载?电机电流,功率对吗?现场操作有没有问题?有没有长期低频运行?这都是你应该现场确认的
发表于 2018-8-31 10:29:59
sdscj0122 + 3 积极参与
变频器输入端是始终供电,还是启动时才供电?
发表于 2018-10-17 16:30:39
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
变频器过流保护,在现场线路、基本参数不变的情况下,要注意检查一下负载类型和变频器的输出V/F曲线设置,延长启动时间
发表于 2018-10-18 09:59:15
shrien + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077401 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
