[求助] EPC总包含义
3.9K |6
z353911331VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一般来说,EPC总包是说的设计采购施工。包含试运行吗?
发表于 2018-8-17 22:10:18
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 z353911331 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
EPC总包合同中基本都包含试运行
发表于 2018-8-17 22:14:01
hai8487 + 3 积极参与
sweat麦子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
包不包含需在合同注明。个人认为建设单位不会让总包进行,最好是由建设单位负责,施工单位保运。
发表于 2018-8-18 11:53:18
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 正确答案。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
要写明的。
发表于 2018-8-18 13:48:44
hai8487 + 2 积极参与
3楼的答案比较客观,一般来说,化工装置的EPC工作范围包含到“中间交接”,但也有到“EPC-Turnkey“包含到性能考核结束的,主要看合同怎样约定。
所谓”中间交接“,是指:单项工程或部分装置按设计文件所规定的范围全部完成,并经管道系统和设备的内部处理、电气和仪表调试及单机试车合格后,承包单位和建设单位所作的交接工作。
发表于 2018-8-18 17:42:18
hai8487 + 3 积极参与
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
如果仅从EPC概念上来说,完整的EPC是包括试运行的。但这些一切都要在合同中明确。 因为试运行是一个长时间,复杂的过程,从试运行方案到过程至评审验收,会涉及大量人力物力等,对总包方来说,这也是要成本的。说穿了讲,羊毛出在羊身上,这部分钱,也是甲方出的。
发表于 2018-8-22 22:28:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
储运外操 + 1 积极参与
superlntsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
呵呵,这个可以有!谢谢楼主提供。pihl
发表于 2018-8-23 15:37:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163016 second(s), 78 queries , Redis On.
