[求助] 谁用过芬兰K-patents在线折光仪 ?谈谈感受
4.8K |17
instrument_HKSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
谁用过芬兰K-patents   PR-23-GC 在线折光仪 ?谈谈感受
发表于 2018-8-14 16:49:42
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 instrument_HKSC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
instrument_HKSC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
凯帕特斯
发表于 2018-8-14 16:53:05
葛智强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我公司用于硫酸浓度的测量:
1、总体感受,传感器小巧,管道安装,二次表现场安装,方便设置和查看图形;
2、折光率的测量非常准确,建议购买标准折光率的标液定期标定,根据工况和精度需求
3、所有的测量结果都是基于已知物质对应浓度的折光率,根据测量的折光率反推浓度;相同介质在不同温度下,折光率有变化,需要温度补偿,传感器注意保温;
4、定期查看图形,确认镜片有无沾污,定期清洗。
日常巡检和预防性维护到位后,维护量不大,仪表使用效果较好。EMC的也很好;也使用ANTON PAAR的声速和密度法测密度。
发表于 2018-8-15 08:36:02
参与人数 3财富 +20 收起 理由
zxg.wylton + 10 积极参与
zhengpeichun + 5 积极参与
shrien + 5 深入讨论
o'smanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
不好意思,我们用过~~很短的时间,然后就被工艺拆去了,检测的值对工艺没有一点参考价值。
发表于 2018-8-15 09:17:05
您是哪家公司,他们的仪器用在什么应用上,每个仪器都有一定的局限性,不能用也不能说这个表不好,主要还是没提前沟通好,有些销售人员不是很负责任,不管能不能用,卖出去再说这样的态度要不得  发表于 2018-9-14 07:35
zxg.wylton + 5 积极参与
是不准吗?还是工艺不需要了呢?
发表于 2018-8-16 15:26:46
你是傻呀,还是你语文学得太臭,理解词汇的能力,低于小学3年级呀?
发表于 2018-8-17 09:58:09
instrument_HKSC 发表于 2018-8-16 15:26
是不准吗?还是工艺不需要了呢?
厂家坚持为检测镜片被样品污染,按其要求用其提供的共具清洁镜片后将仪器放置于盛有洁净样品的容器中,其测量值仍与分析值相去甚远。厂家说我们的被测样品(在线)的问题,测量部位的问题,就是没有仪器本身的问题。采购前期也是厂家说的 他们是设计院推荐的 和设计院深入沟通过 对被测样品各种参数和测量部位都清楚。呵呵~
发表于 2018-8-18 17:21:18
1111111 + 5 呵呵,癞皮狗仪器,洋狗屎仪器 。
chensf123 + 5 积极参与
二狗子舔洋屁沟,黄嘴巴可会忽悠喽 。。。
这癞皮狗仪器,好多钱,给哥说说白
发表于 2018-8-18 18:49:06
火炬_CAONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
K-Patents产品是用来测量什么浓度的,能否告知一下,谢谢,我厂需检测  氰醇、蛋氨酸,浓硫酸,氢氰酸浓度,不知可行
发表于 2018-9-7 15:07:07
这个就要看具体的工艺条件和要求了,最好能具体沟通  发表于 2018-9-14 07:39
苦茶_ITLRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
K-Patents的仪器质量和品质还是非常好的,但是不管什么仪器都有一定的使用限制,对于折光仪来说,主要就是两点:
1. 能不能满足你的测量需求?折光仪主要是测的溶解性物质的含量,因为溶解性物质都会对折射率有影响,如果只想测其中的某些成分,或者介质中干扰成分太多,而且这些其他成分与想要测量的成分没有一定比例关系,那可能就不太适合。
2. 棱镜黏附。只要棱镜保持洁净,折光仪本身的测量应该还是可靠的。引起棱镜黏附的因素很多,有些用户说我们的介质很干净,绝对不会黏附,举个例子,有些介质很干净,但是会形成很薄的透明的一层膜,这是一种正常现象,但是就会导致折光仪测量不准确。
总体来说,在应用之前,要与技术人员多沟通,才能了解实际应用过程可能会出现的问题,在不确定的情况最好能进行试用。
K-Patents的产品质量不错,但是价格也高,有需要折光仪的可以了解一下上海胤飞代理的英国品牌Critector在线折光仪
发表于 2018-9-14 06:54:33
955559 + 2 积极参与
发表于 2018-9-14 06:54:42
上海胤飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
折光仪的主要特点就是测量溶液浓度而不会受到溶液中的气泡气泡、颗粒、结晶体、颜色的影响,如果有需求,最好是跟厂家或代理商的技术人员提前沟通情况,防止4楼这样的情况发生。
发表于 2018-9-14 07:32:54
955559 + 3 积极参与
cschuyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2018-10-9 10:00:30
张朝瑞VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
你们工艺什么介质?
发表于 2018-10-25 15:48:43
o'sman 发表于 2018-8-18 17:21
厂家坚持为检测镜片被样品污染,按其要求用其提供的共具清洁镜片后将仪器放置于盛有洁净样品的容器中,其 ...
有需求的,我公司可以为你解决,光学浓度计,糖业恶劣的工艺环境完全解决。
发表于 2018-10-25 15:53:19
张朝瑞 发表于 2018-10-25 15:48
你们工艺什么介质?
双氧水
发表于 2018-11-10 09:05:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136245 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
