[讨论] VOCS治理项目中出现的问题
2.7K |2
〃等ぐ | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
某项目中用油洗和碱洗洗手焦化厂化产和储罐中挥发出的污染气体,油洗罐内洗油挥发是什么原因造成的。风机选型过大,洗油温度过高,或是填料选型不合理。还是其他什么原因,望前辈指教。
发表于 2018-8-14 11:47:32
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 〃等ぐ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ぁあァ战ΘЖVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
汽沫夹带啊
发表于 2018-8-14 13:11:33
goldliyang + 2 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不知道海友提到的洗油组分挥发具体指的哪里的组分,是储罐还是洗油塔顶的?洗油是用的焦油还是什么组分?
1)如果是洗油储罐,一般来说洗油的储罐也是要和化产、储罐中的VOCs一起进行油气连通收集,并且通过自身洗涤进行吸收的。具体的做法为洗油储罐设置呼吸阀、阻火器及油气连通管,通过主风机抽至洗油塔;
2)如果是洗油塔,焦化装置的化产车间排放的多为有组织气,而储罐多为无组织气,VOCs的组分浓度波动比较大,作为洗油的介质一般为饱和蒸气压比较低的重质组分,除了吸收有机组分外,另外一个重要的作用就是消除油气组分峰值的作用,因为出洗油塔的气体组分都是操作温度下的饱和洗油组分,挥发度大的原因可能有几个,一是洗油没有冷却,操作温度过高,导致饱和蒸气压增高,挥发度增大;二是风机选型过大或者设置不合理,若风机设置在洗油塔顶部气相出口,塔内操作压力低也是挥发度增大的原因之一;三是洗油选型问题,洗油本身饱和蒸气压比较大;四是塔内件的问题,如气液分布器分布不均,导致在填料内产生沟流、偏流等,塔填料高度过低、顶部丝网除沫器失效等等
发表于 2018-8-15 09:25:36
参与人数 2财富 +13 收起 理由
goldliyang + 8 深入讨论
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108739 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
