[行业动态] 家用电表精度等级查看方法
18.6K |1
hunanjisheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
准确度等级是指符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别。也是电表性能好坏的一个重要要指标。
我国规定电表分为七个等级:0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0级。等级数值越小,电表的精确度越高。通常所用电表的等级都在电表的度盘上标出。在数值后面都标有①或②的符号,来表示电表的1级和2级精确等级。
0.5级是表示:在标准的电压、电流下,每计量出100度电量的误差为正负0.5%;1级表就是在计量范围内,其误差不超过±1,例如1200imp/kwh①和6400imp/kwh①,表示有功精度等级为1级,智能电表误差不超过±1%;2级表就是在计量范围内,其误差不超过±2%,例如6400imp/kwh①和6400imp/kvarh②两个标志,表示电表有功精度等级为1级,无功精度等级为2级,有功误差不超过±1%,无功误差不能超过%2。1级表的计量综合精度要高于2级表。
但有的电表精确等级数值带“S”有的不带“S”,有什么区别呢?“S”表示宽量程,当电流达到额定电流的1%以上时能达到0.5的准确度等级。是否带S主要代表校表时对小电流点的误差的校验与否。带“S”的除了对正常的电流点的校验外,还要求负载电流为1%In~Imax时,电能表都能符合其准确度等级规定;而没有“S”则表示负载电流要求为5%In~Imax时,没有误差要求。
对于智电表精确度的选择,一般而言,居民家用电表使用的有功电能表的准确度等级不低于2.0级,而月平均用电量在100万kW/h及以上的大电力客户使用的有功电能表的准确度等级不低于0.5级。
发表于 2018-8-14 10:12:52
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hunanjishe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好资料,谢谢楼主提供!
发表于 2020-4-16 16:08:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084044 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
