[求助] 水环真空泵与水喷射真空泵的选择
12K |35
跳转到指定楼层
meinijiuokVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP福建省
简介--本帖最后由 meinijiuok 于 2018-8-14 08:01 编辑 各位海友:        在医药中间体和农药中间体化工厂,你们用水环真空泵多,还是用水喷射真空泵(俗称水冲泵)多?       两者的极限真空都是3.3KPa,相同抽气速率所对应的功率也差不多(即运行电费成本也差不多)。       水环泵的价格贵,水冲泵价格便宜;水环泵废水少,水冲泵废水多;水环泵尺寸小,水冲泵占地尺寸大。      请问该如何选择?我所遇到的精细化工厂,水冲泵用的比较多,水环泵用的比较少。      求各位帮助,谢谢!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-8-13 21:18:57
上一篇:离心泵特性曲线的测定
下一篇:不想让水位变化影响抽水泵的流量大小加一个稳压罐就可以了吗?
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 meinijiuok 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
meinijiuok楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--就没有泵专家吗?-登录查看全文
发表于 2018-8-14 09:02:17
我的小朋友VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--我这边用的水环真空泵比较多。水环真空泵保证真空度的同时,能有效的减少水的污染,只需要加真空泵换热器循环使用就可以了,抽出的气体可以气液分离 后处理掉。 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-14 11:05:44
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
bobofiaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--这2种泵我都只是了解了一下。说下我的看法:水环泵要抽到3300pa,必须要注意控制水温,特别是夏天的时候,很多工厂就要用到盐水了,不知道这个制冷量的消耗你有没有算上。水冲泵在本质上属于动量传输泵,如果你要抽 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-14 11:09:11
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
简介--我的小朋友 发表于 2018-8-14 11:05 我这边用的水环真空泵比较多。水环真空泵保证真空度的同时,能有效的减少水的污染,只需要加真空泵换热器循 ... 水环泵确实废水量要少很多,而且听说环保压力大的地方已经不允许 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-14 11:37:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--bobofia 发表于 2018-8-14 11:09 这2种泵我都只是了解了一下。说下我的看法:水环泵要抽到3300pa,必须要注意控制水温,特别是夏天的时候, ... 你这个提醒我倒没注意,夏天自来水的温度确实很高,如果考虑用盐水的 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-14 11:40:25
水喷射器相对于水环泵来说唯一的优势就是可以用更耐腐蚀的一些材料来制作喷射部件…… 附图内的曲线同时还适用于水里喷射器!  详情 回复 发表于 2018-8-27 22:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--我的小朋友 发表于 2018-8-14 11:05 我这边用的水环真空泵比较多。水环真空泵保证真空度的同时,能有效的减少水的污染,只需要加真空泵换热器循 ... 关于4楼提到的,夏天水环泵需要盐水来提高真空,你那边有没有这样 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-14 11:42:22
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--真空系统中有液体存在的情况下,该系统能达到的极限压力为该液体在特定温度下的饱和蒸汽压。所以水环泵能达到的极限压力就是水温所对应的饱和蒸汽压。 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-14 13:15:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liuzhihui125VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--一般情况下夏天水环泵进水(循环水)温度在32~35℃左右(南方炎热地区),很难保证真空压力在设计极限真空3.3kpa,一般也就5~6kpa已经很好了,如果在这样的真空条件下能满足你的工艺使用要求,建议还是使用水环泵,水 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-14 13:16:03
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--不是不允许用水冲泵,而是不允许水冲泵的废水没有处理就排放。这个处理费也是很大的开资。-登录查看全文
发表于 2018-8-14 13:19:37
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--liuzhihui125 发表于 2018-8-14 13:16 一般情况下夏天水环泵进水(循环水)温度在32~35℃左右(南方炎热地区),很难保证真空压力在设计极限真空3 ... 多谢指教!!!这样看来水环泵要好于水冲泵了。不过水环泵在运 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-14 13:59:40
156026692 + 6 深入讨论
简介--bobofia 发表于 2018-8-14 13:19 不是不允许用水冲泵,而是不允许水冲泵的废水没有处理就排放。这个处理费也是很大的开资。 如果设计用水冲泵,废水也是经废水池的,不过确实会增大废水处理费用。 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-14 14:01:31
156026692 + 5 积极参与
cy5350432_QMDYVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--两个都是常见的真空设备,水环式真空泵相对于水喷射泵效率较高,耗水量小,耗能小,噪音小,可以做到无“跑冒滴漏”,喷射泵价格较低。两种泵在化工行业应用都比较广泛,玻璃钢水环式真空泵和氟塑料喷射泵耐腐蚀效果 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-15 09:21:22
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--cy5350432_QMDY 发表于 2018-8-15 09:21 两个都是常见的真空设备,水环式真空泵相对于水喷射泵效率较高,耗水量小,耗能小,噪音小,可以做到无“跑 ... 多谢多谢,看来很多人都支持用水环泵 我的另外一个有意思的帖 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-15 09:30:55
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
jasonaissVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--cy5350432_QMDY 发表于 2018-8-15 09:21 两个都是常见的真空设备,水环式真空泵相对于水喷射泵效率较高,耗水量小,耗能小,噪音小,可以做到无“跑 ... 您好,请问是从哪里了解到有玻璃钢水环真空泵的? ...-登录查看全文
发表于 2018-8-16 11:52:59
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--jasonaiss 发表于 2018-8-16 11:52 您好,请问是从哪里了解到有玻璃钢水环真空泵的? 在我们公司设备部培训课上了解到的-登录查看全文
发表于 2018-8-16 13:18:31
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--请问哪位海友有水冲泵不同抽气速率对应的进气口尺寸数据表-登录查看全文
发表于 2018-8-17 17:45:09
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
584309656VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
简介--从环保角度来看当然是水环泵更加的相对环保一些;再者水环泵的运行寿命要远远高于水喷泵的。且水喷泵时间长了就要换喷嘴了。-登录查看全文
发表于 2018-8-21 11:02:43
156026692 + 5 积极参与
tianyewei + 5 发起议题
简介--584309656 发表于 2018-8-21 11:02 从环保角度来看当然是水环泵更加的相对环保一些;再者水环泵的运行寿命要远远高于水喷泵的。且水喷泵时间长 ... 有道理 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-22 08:13:26
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--584309656 发表于 2018-8-21 11:02 从环保角度来看当然是水环泵更加的相对环保一些;再者水环泵的运行寿命要远远高于水喷泵的。且水喷泵时间长 ... 水环泵的对于腐蚀性气体的防腐没有水冲泵好,水环泵的工作原理是利 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-22 11:33:57
156026692 + 5 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196663 second(s), 148 queries , Redis On. | 网站统计 |
