[讨论] 不想让水位变化影响抽水泵的流量大小加一个稳压罐就可以了吗?
4.2K |10
PerfeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
如题,想在一个水池抽取一定体积的水,但是不想因为水位变化影响泵的流量。现在最简单的方法是增加水池面积在抽取一定体积水的时候水位差小到可以忽略,如果面积不能太大的话用稳压罐能不能解决这个问题?还是还有其他更好的方法?
发表于 2018-8-14 08:43:26
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Perfey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果泵不汽蚀,为什么流量会变化呢?
发表于 2018-8-14 09:45:31
156026692 + 2 积极参与
Perfey楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
泡沫_ZPTK 发表于 2018-8-14 09:45
如果泵不汽蚀,为什么流量会变化呢?
我是做仪表的水泵这块不是很了解,我认为抽水水位变化,扬程应该有变化了,泵的入口压力有了变化,水流量是不是会有变动?
发表于 2018-8-14 09:50:17
泵的扬程多少,水位的变化又有多少。如果泵扬程不高,水位变化又比较大是会影响流量。如果泵扬程六七十米,液位变化两三米。在泵不汽蚀的情况下。流量变化不大。  详情 回复 发表于 2018-8-14 09:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Perfey 发表于 2018-8-14 09:50
我是做仪表的水泵这块不是很了解,我认为抽水水位变化,扬程应该有变化了,泵的入口压力有了变化,水流量 ...
发表于 2018-8-14 09:53:57
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-8-14 09:53
泵的扬程多少,水位的变化又有多少。如果泵扬程不高,水位变化又比较大是会影响流量。如果泵扬程六七十米 ...
是这样的,我想让水的流量稳定在±2%,扬程的话最高有十几米,如果我想让流量保持稳定是不是水位差不能大于2%?抽一次水最大体积有可能要达到100M3,这样的话为了控制水位水池面积是要很大的。所以我在想是不是可以用其他方式解决流量稳定问题?水流量应该在一万多方
发表于 2018-8-14 09:58:51
那你采用变频控制吧,设置成自动控制,根据出口流速来调节频率。  详情 回复 发表于 2018-8-14 10:01
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Perfey 发表于 2018-8-14 09:58
是这样的,我想让水的流量稳定在±2%,扬程的话最高有十几米,如果我想让流量保持稳定是不是水位差不能大 ...
发表于 2018-8-14 10:01:47
156026692 + 5 积极参与
这样的话是不是输出流量就会有保证?下面那个手机号是你的微信号码?
发表于 2018-8-14 10:03:58
是微信号  详情 回复 发表于 2018-8-14 10:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
是微信号
发表于 2018-8-14 10:08:10
键盘_OHKBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
几个概念不对,1、扬程是泵的固有参数,表示的是流体经泵以后的能量增量,它是增量,只和泵性能有关系,和液位没关系。2、如果是泵高于液面,那么液位变化影响的是吸程,而不是扬程。
发表于 2018-8-18 16:40:37
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主多虑了,液位的变化会引起泵入口压力,汽蚀余量的变化,出口条件不变的话,流量扬程不会改变。
从水池里抽水再弄一个稳压罐,水如何进入稳压罐,再搞个泵?
发表于 2018-8-22 16:46:48
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_海星379379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
基本没影响,流量和扬程是相对关系,水位有自吸扬程补偿,水泵对水池,可以不考虑此因素
发表于 2018-8-22 20:56:04
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078309 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
