[求助] 锅炉给水温度对锅炉蒸汽品质的影响
2.8K |5
a804603133_RGYVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
正常锅炉给水温度是除氧器出来105度,如果除氧器的加热蒸汽停掉,导致锅炉给水温度只有49度,这对锅炉产出蒸汽的pH和电导有什么影响?
给水温度低会影响锅炉汽水共沸的问题吗?
发表于 2018-8-13 13:57:10
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 a804603133_RGYV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
网友  发表于 2018-8-14 15:16:49       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
换热器、换热机组、水处理设备生产加工,VX:183 5348 2084
使用道具
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
鍋爐給水要高溫的原因,是因為避免空氣中有氧氣存在,如果今天沒有加熱,溫度低於一定程度,則氧氣會融於水中,當進到鍋爐內,會因為高溫而被逼出來...就可能會造成管束的被攻擊
所以給水除了要提高溫度外,還可能要加脫氧劑、除垢劑以確保鍋爐的操作安全。
PS.如果去檢測經鍋爐產生的蒸汽pH值,很大的可能會發現偏鹼性...
发表于 2018-8-14 15:44:56
青涩年华 + 4 积极参与
张荣84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
给水温度低,最直接会导致给水溶解氧超标。
发表于 2018-8-14 16:28:38
955559 + 3 积极参与
a804603133_RGYV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
iwjtueabk 发表于 2018-8-14 15:44
鍋爐給水要高溫的原因,是因為避免空氣中有氧氣存在,如果今天沒有加熱,溫度低於一定程度,則氧氣會融於水 ...
您说的大量气体被逼出,会造成锅炉水被带到蒸汽中吗?
发表于 2018-8-15 10:14:09
鍋爐水低溫的話  含氧高   若進到鍋爐內部  會因為被加熱而被逼出
會以類似氣泡的方式出現(請想像成家中煮開水一樣  表面會有氣泡)
當你氣泡破裂時候  對於鍋爐管束就會有"衝擊"的情況
所以為了避免管束被破壞  補水要偏高溫
PS.熱水槽應該是通大氣  當你熱水溫度高  氧氣被強制帶出後就流向大氣
发表于 2018-8-15 10:23:05
青涩年华 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235687 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
