[讨论] 对原装的离心泵叶轮进行加工一般是什么原因
7.8K |46
tczhangyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
叶轮直径
发表于 2018-8-17 16:24:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
sweat麦子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工厂内部如不具备相关测量平衡的仪器,不建议自己处理叶轮。还是由厂家处理吧。
发表于 2018-8-18 13:07:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
动载荷没做好吧?
发表于 2018-8-20 20:20:47
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
关超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
更换叶轮或者轴要做动平衡
发表于 2018-8-20 23:40:07
156026692 + 2 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
ds66616 发表于 2018-8-12 08:25
看来,由于不够专业,往往忽略了许多方面的问题。
超版,问题解决了吗,期待你的后续跟进。
发表于 2018-8-21 08:08:12
好的! 一开始我也是有疑问的,所以在这里发帖,希望开到一些提示。现在我基本上明白了。谢谢各位给予的帮助! 这是一台衬氟磁力泵。问题的起因是,运行异响,振动增大,流量压力都下降,伴随电流上升,  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:22
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
156026692 发表于 2018-8-21 08:08
超版,问题解决了吗,期待你的后续跟进。
好的!
一开始我也是有疑问的,所以在这里发帖,希望得到一些提示。现在我基本上明白了。谢谢各位给予的帮助!
这是一台衬氟磁力泵。问题的起因是,运行异响,振动增大,流量压力都下降,伴随电流上升,超限跳停。
拆开检查,发现叶轮边缘擦伤有轻微变形,电工检查电机认为无异常。机械方面也没有发现其他异常。于是换叶轮及轴套,恢复后,问题依然未解决。在大家都认为没有其他问题的情况下,技术人员做出切割叶轮的想法并实施。最后问题似乎就解决了,尽管流量和扬程都降低了,但还在参数控制范围内,不再发生电流超限跳车的情况了。
个人认为原因一定没有查明,或者说查全面,现在只是牺牲了部分扬程和流量,把电机的超限电流控制了,没有解决根本问题。但是,我也找不到还有什么原因
发表于 2018-8-21 10:22:31
参与人数 1财富 +15 收起 理由
156026692 + 15 深入讨论
qq_金庆泵阀~胡棕筱7657VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
开式叶轮还是闭式叶轮?还是半开式叶轮?
发表于 2018-8-22 16:10:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
yangguang44009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qq_海星379379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
如果是新换叶轮,又是超载,又是擦边,估计是叶轮偏大,切割是正确的,
发表于 2018-8-22 21:06:48
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
要奔三的某人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
叶轮动平衡,有测过吗?
发表于 2018-9-5 08:16:39
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
扬程高了啊
发表于 2018-9-5 12:19:09
参与人数 3财富 +8 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
渝琴 + 1 积极参与
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
流年亦梦001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你说的不一样是流量和扬程高了还是低了?一般叶轮大小跟流量扬程成正比的,如果你再往小加工流量和扬程会越来越小。
发表于 2018-9-6 15:47:49
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这事除了厂家,没有人能够也没有人愿意插手解决
发表于 2018-9-6 15:58:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zwy_0815VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
针对楼主的话题,我分两方面表述一下哈!
1、我公司在用的国内某知名品牌双吸泵,已运行二十多年,近五年开始同样型号的“叶轮”“叶轮总成”原厂进货后,需要机械加工,有时是轴台切削,有时候是叶轮轴孔镗一下!长寿命大型设备备件问题。
2、杂污泵提升浓硫酸时,会切削杂污泵叶轮,原尺寸叶轮工作时会过载严重(浓硫酸比重比水大得多)!
发表于 2018-9-7 11:21:48
能够感知到您对现场工艺、设备的运行掌控比较娴熟。这样的现场才可控  详情 回复 发表于 2018-9-7 12:46
参与人数 2财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
156026692 + 10 + 1 深入讨论
渝琴 + 1 深入讨论
zwy_0815 发表于 2018-9-7 11:21
针对楼主的话题,我分两方面表述一下哈!
1、我公司在用的国内某知名品牌双吸泵,已运行二十多年,近五年 ...
发表于 2018-9-7 12:46:19
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
叶轮很多情况下和实际工况相匹配,是需要切削外圆直径的,切削后流量几乎无变化,扬程会变化,不同的叶轮直径都对应有性能曲线,也称为非标。
发表于 2018-9-8 08:35:55
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
湾流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
         这种情况发生了,只能说你们厂子。。。。化工厂自己加工、修正标准配件只能是在紧急、应急情况下进行。恢复正常还是要用厂家的工件。自行加工出问题算谁的?不是技术行就安全,你有资质吗?安全是主要问题。说白了你们是违规,说大了,你们是。。。要是货有问题,钱说了不给。要是你们安装有问题,那也只能怪自己。你们操作条件或者说泵送介质有无问题?电机,管线等都没问题吗?还是让专业人员解决吧,即使他不如你。
发表于 2018-9-12 01:10:57
渝琴 + 5 积极参与
156026692 + 5 鼓励新会员发言
huyang6370VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
CHANGBAISHI 发表于 2018-8-11 09:25
呵呵,这就说明有人对此事负责了。你就站在旁边看结果就是啦,热闹儿是肯定会有的,也算是一种学习吧
外行领导内行么。。
发表于 2018-10-10 10:39:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209209 second(s), 193 queries , Redis On. | 网站统计 |
