[已解决] 化工离心泵机封渗漏问题
5.3K |25
lrtlrtlrtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我公司有台化工离心泵,也算化工厂里最普通的离心泵,介质是领苯二甲酸二甲酯,扬程20M   2.2kw   1450r/min  流量6M3/h,运行压力最高也就0.2MPa,更换了伯格曼59U-50机封,也换了轴套,机封O型圈为包四氟材料(全新),动静环配合比之前还调紧1mm,回装后通入物料没渗漏,开泵运行的前3分钟会有少量渗漏,待泵运行正常(压力与流量都到达要求时),机封处就基本没有再渗漏了
请问这个情况,是否为机封动静环的问题?动环与静环的配合还不够紧吗?还是动静环材料问题(用的是石墨碳化硅,全新机封摩擦副肉眼没看到裂纹或瑕疵)?
发表于 2018-8-9 07:54:18
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lrtlrtlrt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
那你们用的机封应该是散装的机封,你说了那么多,结论是正常的,不知道你想要问什么
发表于 2018-8-9 08:38:16
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
xyz_BOSDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个说一顿还是正常的呗,前三分钟漏可能是没达到泵的工作条件,除了你说的压力流量可以看一下泵的工作温度
发表于 2018-8-9 09:27:31
156026692 + 5 积极参与
B0SS + 5 积极参与
这个问题是胎里带么?还是后天才有的?
要是后天才有的看看安装是,泵的本体及转子各密封处、间隙是否被腐蚀、安装是否到位。
若是先天的应该查一下操作步骤是否符合要求。
发表于 2018-8-9 09:48:45
156026692 + 5 积极参与
B0SS + 5 积极参与
lrtlrtlrt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
现在还是会有渗漏,停泵后还是有渗漏的,大概5分钟一滴吧
机封无论我换成伯格曼的还是其他的,情况都是一样
发表于 2018-8-9 10:36:39
156026692 + 5 积极参与
B0SS + 5 积极参与
xyz_BOSD 发表于 2018-8-9 09:27
你这个说一顿还是正常的呗,前三分钟漏可能是没达到泵的工作条件,除了你说的压力流量可以看一下泵的工作温 ...
现在还是会有渗漏,停泵后还是有渗漏的,大概5分钟一滴吧,运行时渗漏就少很多,但还是有一点点的
发表于 2018-8-9 10:37:19
156026692 + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2018-8-9 09:48
这个问题是胎里带么?还是后天才有的?
要是后天才有的看看安装是,泵的本体及转子各密封处、间隙是否被腐 ...
多谢
发表于 2018-8-9 10:42:16
156026692 + 2 积极参与
自贡机械密封VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
石墨材质不是很稳定,放置过程有可能密封面轻微变形。运转一下能自适应修复,出现这个现象是正常的
发表于 2018-8-9 10:44:28
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
B0SS + 5 积极参与
youranlinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
磨合期:lol:lol:lol
发表于 2018-8-9 15:13:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
要真是磨合期就好了
发表于 2018-8-9 16:38:20
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换成浸锑石墨对碳化硅或者碳化硅对碳化硅的!
发表于 2018-8-10 08:39:17
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
运行后,动静环相互磨合补偿就达到你说的不漏了
发表于 2018-8-12 12:23:23
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
机械密封设计比压太小,可以适当调大些!开泵后介质压力补偿了密封比压才不漏
发表于 2018-8-15 08:44:56
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
键盘_OHKBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
感觉包氟的O环有影响,这种O环太硬
发表于 2018-8-19 09:30:02
156026692 + 5 积极参与
O型圈还是用的包氟,只是将动静环更换成碳化硅对碳化硅的摩擦副,而且压紧量还调松了1mm,静压不渗漏、盘车不渗漏、运行0.22MPa时也不渗漏,已运行有5天了。
发表于 2018-8-21 07:49:44
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论,跟进问题到位!
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
恭喜了!不用再折腾了!有问题多多发帖。我们的海川里高手如云!有问题也可加微信18615002545/互相学习!
发表于 2018-8-21 12:19:25
156026692 + 2 积极参与
交流促进成长
发表于 2018-8-22 11:59:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
156026692 + 1 积极参与
自由_OZEWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习
发表于 2018-8-24 14:02:06
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
机封运行时也有渗漏标准的,并不是一滴都不能漏,石化行业根据介质不同有5-10滴/分钟的标准要求。但是静态下就应该是不渗漏的。机封的渗漏有很多种可能,可以要求厂家派人来检查渗漏原因,或者采用集装式机封,这么小流量估计是小散装机封吧,转速、运行压力也不高,应该解决不是难题。
发表于 2018-8-28 10:55:25
156026692 + 5 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
机封厂家一般这样回复你:“磨合期有点漏是正常的,磨合好了就不漏了,再用一段时间看看,再漏给我打电话”
发表于 2018-8-28 11:02:42
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139403 second(s), 144 queries , Redis On.
