loading
[已解决] 化工离心泵机封渗漏问题
5.3K |25
lrtlrtlrt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
3983596_FPPZ 发表于 2018-8-28 11:02
机封厂家一般这样回复你:“磨合期有点漏是正常的,磨合好了就不漏了,再用一段时间看看,再漏给我打电话”
厂家只是指导而已,关键还是要靠自己去摸索。只有自己的实践才是验证问题的最好途径。
发表于 2018-8-28 14:02:06
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不能解决问题的拉入黑名单,换品牌。不要跟我说有领导关系,既然作为技术负责人员,领导说了也不算,要不就领导自己负责,别跟我说要我解决泄漏问题。
发表于 2018-8-29 16:30:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
luo24320 发表于 2018-8-29 16:30
不能解决问题的拉入黑名单,换品牌。不要跟我说有领导关系,既然作为技术负责人员,领导说了也不算,要不 ...
如果自己有机封修复技术的,可以自行研磨、清洗、调整更换弹簧,更换密封圈,要不就换集装式。购买机封时合同就要写明质保条款机封厂家必须负责的售后服务,甚至现场服务。
发表于 2018-8-29 16:34:37
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
huyang6370VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
xyz_BOSD 发表于 2018-8-9 09:27
你这个说一顿还是正常的呗,前三分钟漏可能是没达到泵的工作条件,除了你说的压力流量可以看一下泵的工作温 ...
是密封面问题。。两个面没有磨合好。。
发表于 2018-10-10 11:09:38
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lrtlrtlrt 发表于 2018-8-9 10:37
现在还是会有渗漏,停泵后还是有渗漏的,大概5分钟一滴吧,运行时渗漏就少很多,但还是有一点点的
机封 ...
可能是O型圈处轴不够光滑
发表于 2018-10-10 11:13:03
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
温度不高。。O型圈换氟橡胶试试
发表于 2018-10-10 11:17:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081221 second(s), 75 queries , Redis On.
