[水处理技术] 冷冻结晶浓缩(FREEZE CONCENTRATION)高盐废水解决方案
7.6K |31
qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
请问这个技术成熟吗?除盐水站产出的浓盐水是否可以?
发表于 2018-11-1 17:39:41
高盐废水_C_SNEW楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
放牛班副班长 发表于 2018-11-1 12:43
楼主你把案例方案发上来呀。
好的,我们在上海浦东有一案例。具体请加我私聊,谢谢
发表于 2018-11-5 10:06:46
需要先评估水质报告,是否适用本技术。水站的水应该是多种水混合,水质不稳定,不一定适用冷冻浓缩技术。
发表于 2018-11-5 10:08:37
我们公司二级反渗透的浓水大概有100吨/h,因为水资源比较缺,再上一个浓盐水处理装置,处理完后剩余15吨/h高浓盐水,请问可以用你们的技术吗?投资和运行费用大概是多少?
发表于 2018-11-5 10:30:32
杨过他姑父VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
冷冻浓缩变成冰,然后去除冰得到浓缩液,这个操作有难度吧?结冰了还能分开?
发表于 2018-11-23 09:04:23
yangguowangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
谢谢谢谢谢谢
发表于 2019-4-29 11:33:32
keejoeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
qq375170364 发表于 2018-10-24 10:59
冷冻脱硫酸钠很成熟的工艺了。。好早了。。国内大部分氯碱厂都有。
冻硝工艺很成熟,冷冻浓缩出现的比较晚。其实完全不是一回事。冻硝是利用芒硝在低温下溶解度极低的原理,而冷冻浓缩是将溶剂冷冻成固体分离从而提高溶质浓度甚至达到过饱和度结晶的原理。溶质凝固所需移除的能量,远小于蒸发所需的能量。加之制冷所需电能比需要移除的能量小得多,因此节能优势比较明显。
发表于 2019-7-13 20:46:32
英雄留步 发表于 2018-10-24 14:33
硝酸纳现有工艺是三效蒸发,是否适用,成本能控制在多少,欢迎节能技改。另短信你了。期待更低能耗运行
能耗与共晶点温度有较大的关系。通常来说冷冻浓缩能耗较低,冷冻浓缩到结晶能耗较高。
发表于 2019-7-13 20:48:18
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
每种无机物都有自已的特性的,是不是可以冷冻,或是不是适用蒸发,一定要了解物质独特性质,然后再对症下药,才能降低设备造价及运行成本。因此对于废水来说,一事一议是最有效的办法;一概而论往往很难解决问题。
发表于 2019-7-16 16:21:46
qxxxiaoao + 5 积极参与
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我这里有高盐废水想解决,18653633095
发表于 2019-8-13 09:48:10
技术版禁留联系方式,请用站内信联系,警告一次  详情 回复 发表于 2019-8-13 10:31
参与人数 1财富 -2 收起 理由
瞬間、煙花 -2 违规内容
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2019-8-13 10:31:15
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090593 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
